Inserimento di O-Ring radiali
Nell'inserimento di O-Ring radiali, non è importante se si inizia specificando il posizionamento o selezionando il tipo di O-Ring dal Centro contenuti. Se si seleziona prima il tipo di O-Ring, il Generatore componenti dell'O-Ring offre opzioni logiche per il posizionamento: superficie e riferimento.
|  | Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione  gruppo Trasmissione  O-Ring.Selezionare la faccia cilindrica.Selezionare una faccia piana o un piano di lavoro per posizionare la scanalatura. Fare clic su Inverti per modificare la direzione.Specificare la distanza tra spigolo di riferimento e scanalatura.Nella sezione O-Ring, fare clic sul campo visualizzato per selezionare un O-Ring. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Radiale esterno o Radiale interno. Le famiglie vengono filtrate in base al diametro appropriato. Se non vengono trovate famiglie corrispondenti, nella finestra del browser viene visualizzato un messaggio.Fare clic per selezionare un O-Ring.Fare clic su OK per inserire un O-Ring nell'assieme. Fare clic su Applica per inserire un O-Ring nell'assieme e tenere aperta la finestra del Generatore componenti dell'O-Ring.
 Nota: È possibile specificare l'O-Ring nell'area omonima prima di specificare il posizionamento. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Radiale esterno o Radiale interno. Specificare quindi il posizionamento dell'O-Ring. |
Inserimento di O-Ring assiali
Nell'inserimento di O-Ring assiali, non è importante se si inizia specificando il posizionamento o selezionando il tipo di O-Ring dal Centro contenuti. Se si seleziona prima il tipo di O-Ring, il Generatore componenti dell'O-Ring offre opzioni logiche per il posizionamento: superficie e riferimento.
|  | Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione  gruppo Trasmissione  O-Ring.Selezionare una faccia piana o un piano di lavoro per specificare il posizionamento dell'O-Ring sulla superficie.Selezionare lo spigolo di riferimento (cerchio o arco), la faccia perpendicolare o il piano di lavoro perpendicolare per la scanalatura. Fare clic su Inverti per modificare la direzione.Nella sezione O-Ring, fare clic sul campo visualizzato per selezionare un O-Ring. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Pressione esterna assiale o Pressione interna assiale. A seconda che la guarnizione sia esposta ad una pressione esterna o interna, il diametro della scanalatura si baserà sul diametro interno o esterno della guarnizione.Fare clic per selezionare un O-Ring. Fare clic su OK per inserire un O-Ring nell'assieme. Fare clic su Applica per inserire un O-Ring nell'assieme e tenere aperta la finestra del Generatore componenti dell'O-Ring.
 Nota: È inoltre possibile specificare l'O-Ring nell'area omonima prima di specificare il posizionamento. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Pressione esterna assiale o Pressione interna assiale. Specificare quindi il posizionamento dell'O-Ring. |
O-Ring radiali in serie
|  | Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione  gruppo Trasmissione  O-Ring.Selezionare la faccia piana e la faccia cilindrica come riferimenti per il posizionamento dell'O-Ring sulla superficie. Fare clic su Inverti per invertire la direzione dell'asse.Specificare la distanza tra spigolo di riferimento e scanalatura.Nella sezione O-Ring, fare clic su un campo per selezionare un O-Ring. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Pressione esterna assiale o Pressione interna assiale. A seconda che la guarnizione sia esposta ad una pressione esterna o interna, il diametro della scanalatura si baserà sul diametro interno o esterno della guarnizione.Fare clic per selezionare un O-Ring.Passare alla scheda Serie.Selezionare l'opzione Assiale.Immettere il numero di O-Ring e la spaziatura tra gli O-Ring.Fare clic su OK.
Nota: È inoltre possibile specificare l'O-Ring nell'area omonima prima di specificare il posizionamento. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Radiale esterno o Radiale interno. Specificare quindi il posizionamento dell'O-Ring.
O-Ring assiali in serie
|  | Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione  gruppo Trasmissione  O-Ring.Selezionare una faccia piana o un piano di lavoro per specificare il posizionamento dell'O-Ring sulla superficie.Selezionare uno spigolo di riferimento (cerchio o arco), una faccia perpendicolare o un piano di lavoro perpendicolare per posizionare la scanalatura. Fare clic sul pulsante Inverti per cambiare la direzione.Specificare la distanza tra spigolo di riferimento e scanalatura.Nella sezione O-Ring, fare clic sul campo visualizzato per selezionare un O-Ring. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Radiale esterno o Radiale interno. Le famiglie vengono filtrate in base ai diametri corretti. Se non vengono trovate famiglie corrispondenti, nella finestra del browser viene visualizzato un messaggio.Fare clic per selezionare un O-Ring.Passare alla scheda Serie. Selezionare un'opzione di posizionamento.Rettangolare: selezionare due spigoli, quindi immettere il numero di O-Ring e la spaziatura tra gli O-Ring.Circolare: selezionare lo spigolo circolare, quindi immettere il numero di O-Ring e la spaziatura tra gli O-Ring.Segui serie: selezionare la faccia piana e la prima ricorrenza di una serie.
Fare clic su OK.
 Nota: È inoltre possibile specificare l'O-Ring nell'area omonima prima di specificare il posizionamento. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Assiale esterno o Radiale esterno. Specificare quindi il posizionamento dell'O-Ring. |
Modifica mediante il Generatore componenti dell'O-Ring
|  | Aprire l'assieme di  Autodesk Inventor con un O-Ring di Design Accelerator esistente.Selezionare l'O-Ring, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare Modifica utilizzando Design Accelerator.Modificare l'O-Ring.Per gli O-Ring radiali, cercare una nuova famiglia o selezionare un nuovo membro da una famiglia esistente. Non è possibile modificare la geometria di posizionamento. Per gli O-Ring assiali è possibile modificare la distanza dallo spigolo. Cercare una nuova famiglia o selezionare un nuovo membro da una famiglia esistente.Fare clic su OK.
