Tagliare il modello per visualizzare viste in sezione di un quarto, semisezione o tre quarti.
Novità: 2019.2, 2024
 Tagliare un modello per visualizzare una vista di sezione trasversale o interna senza modificare la geometria. Da utilizzare con parti o assiemi
I parametri della vista in sezione vengono memorizzati in una rappresentazione della vista di disegno. Creare una vista di disegno per ogni vista in sezione desiderata.
Barra degli strumenti Vista in sezione
  La barra degli strumenti mini della vista in sezione consente di accedere alle seguenti opzioni:
- Inverti può essere utilizzata per invertire la perpendicolare al piano di taglio per rivelare il taglio dalla direzione opposta.
- Il controllo Piano di sezione fornisce le opzioni Sposta e Ruota, che è possibile attivare/disattivare per ottenere il piano di taglio desiderato.
- Il controllo Valore fornisce la distanza quando si sposta un piano di taglio e l'angolo quando si ruota un piano di taglio.
- Opzione Anteprima calotta per disattivare o attivare l'anteprima.
Creazione di una semisezione
  -  Fare clic su  scheda Vista  gruppo Aspetto gruppo Aspetto Vista in semisezione Vista in semisezione . .
- Selezionare una faccia piana o un piano qualsiasi come piano di taglio.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Inverti per modificare la direzione della sezione o utilizzare gli strumenti di visualizzazione.
- Trascinare il piano o immettere un valore nel campo per modificare la posizione.
- Fare clic su Continua.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare:
		- OK per applicare la sezione.
- Inverti per modificare la direzione della sezione.
Modifica o soppressione di una vista in sezione
  - Nel browser Modello, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rappresentazione della vista con la vista in sezione da modificare, quindi fare clic su Vista in sezione > Modifica.
		Nota: È anche possibile sopprimere una vista in sezione.
- Utilizzando gli strumenti dell'area di disegno, modificare la definizione della vista in sezione.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche alla vista.
Eliminazione di una vista in sezione
  - Attivare la rappresentazione della vista con la vista in sezione da eliminare.
- Fare clic su  scheda Vista  gruppo Aspetto gruppo Aspetto Elimina vista in sezione Elimina vista in sezione . Il modello torna alla vista perpendicolare. . Il modello torna alla vista perpendicolare.
Chiusura in sezionamento
  La visibilità dell'estremità finale è impostata per default in modo da visualizzare le estremità finali per la geometria sezionata quando il numero di parti è <= 500. Se il numero di parti è maggiore di 500, le estremità finali non vengono visualizzate. È possibile sostituire l'impostazione selezionando o deselezionando l'opzione nella barra degli strumenti mini.
Modifica della composizione del piano di chiusura della sezione
Controllo del passo di scorrimento della rotellina del mouse
  È possibile specificare un valore incrementale da applicare quando si esegue la rotazione tra i punti di arresto della rotellina di scorrimento durante l'utilizzo del comando Vista in sezione. Per un'azione di spostamento le unità sono lineari, mentre per un'azione di rotazione le unità sono in gradi.
- Utilizzare il comando Vista in sezione
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nella visualizzazione e nel menu contestuale fare clic su Spostamento virtuale  Passo scorrimento. Passo scorrimento.
- Nella finestra di dialogo, specificare il valore della distanza utilizzato per la rotellina del mouse durante lo scorrimento.
- Fare clic sul segno di spunta verde per chiudere la finestra di dialogo. Il valore specificato verrà usato durante le successive rotazioni della rotellina del mouse.
