Creare famiglie di parti che possono variare in base a dimensioni, materiale o altre variabili.
Se si dispone di progetti che vengono utilizzati ripetutamente, è possibile crearli come iPart. È quindi possibile utilizzare le variazioni, denominate membri, selezionandole da una tabella. Questi progetti possono variare per dimensione, materiale, configurazioni di montaggio e così via.
Flusso di lavoro con le iPart
Il lavoro con le iPart è suddiviso in due fasi: creazione della parte e posizionamento della parte.
Nella creazione della parte si progetta la parte e si definiscono tutte le sue variazioni.
- Iniziare creando una parte normale o in lamiera o aprendone una esistente.
- Determinare la parte del progetto che cambia in ciascun membro.
- Rinominare parametri, stabilire equazioni e creare parametri utente.
- Utilizzare il comando Crea iPart per definire righe della tabella che rappresentano versioni (membri). Specificare le variazioni dei parametri della parte, le proprietà, informazioni sulla filettatura e così via.
- Al momento del salvataggio, la parte viene salvata automaticamente come famiglia di iPart.
Nel posizionamento della parte scegliere una riga nella tabella per rappresentare la versione adatta. Inventor genera un membro iPart utilizzando i valori nella riga della tabella. Inventor lo inserisce nell'assieme analogamente a qualsiasi altro componente.
Informazioni che possono essere incluse in una iPart
- Parametri. Usare lo strumento Parametri per rinominare parametri, stabilire equazioni tra parametri e creare parametri utente.
- Proprietà. Sono incluse informazioni quali il numero della parte, il numero di magazzino e il materiale. La distinta componenti e l'elenco delle parti vengono aggiornati automaticamente.
- Filettature. Sono comprese diverse famiglie, designazioni, classi e direzioni della filettatura e il diametro del tubo.
- iMate. È possibile includere o sopprimere gli iMate, oppure specificare i valori di offset, i nomi corrispondenti e il numero di sequenza.
- Geometrie di lavoro. Includere o escludere le geometrie di lavoro o impostare il relativo stato di visibilità.
- Stato di soppressione della lavorazione. Usando la soppressione delle lavorazioni, è possibile includere più configurazioni di una singola parte in un unico file. Ad esempio, una configurazione della parte presenta un'estrusione con un taglio, mentre un'altra presenta un'estrusione con un'unione. Nelle iPart in lamiera è possibile sopprimere le lavorazioni che erano state aggiunte al modello piatto, rendendo univoche le serie piatte singole per i file dei membri iPart.
- iFeature. Consente di specificare le iFeature da includere nella iPart. Se la iFeature include una tabella, è possibile specificare il valore della riga della iFeature e lo stato di soppressione per ogni riga. (È anche possibile salvare un'intera iPart come iFeature controllata da tabella.)
- Le iPart in lamiera possono includere la regola lamiera, la regola di spiegatura lamiera e l'orientamento del modello piatto.
Informazioni sulle tabelle di iPart e sui fogli di calcolo
È possibile definire singoli membri specificando i valori nella tabella di creazione di iPart. Se lo si preferisce, è possibile aggiungere o modificare i membri in un foglio di calcolo di Microsoft Excel incorporato. Per le iPart standard, ogni riga di tabella corrisponde ad un membro della iPart.
Una colonna di un membro nella tabella di iPart genera un nome di file di default basato sul nome della famiglia. Ogni nome del membro viene contrassegnato da un numero incrementale. Facoltativamente, fare clic su Opzioni nella finestra di dialogo Crea tabella di iPart per impostare uno schema di denominazione differente, oppure immettere un nuovo nome nella cella del membro.
Nota: Quando si posiziona un membro in un assieme, il browser visualizza il nome file del membro. Se si rimuove l'impostazione Nome file dalla colonna Membro, il nome del file si basa sui nomi concatenati dei parametri chiave, per cui possono essere prodotti nomi di file lunghi.
Qualunque lavorazione selezionata nella tabella di creazione di iPart viene evidenziata nell'area grafica. Se si seleziona una colonna o una cella, la relativa lavorazione viene evidenziata nell'area grafica, se possibile.
Se non viene specificata un'unità di misura in una cella della tabella, vengono utilizzate le unità di default del documento.
Informazioni su iPart standard e personalizzate
È possibile creare due tipi di famiglie di iPart: standard e personalizzate.
- Una famiglia di iPart standard definisce tutti i valori nelle colonne. Quando si pubblica una iPart utilizzando una famiglia di iPart standard, non è possibile modificare i membri o i valori dopo il posizionamento.
- Una famiglia di iPart personalizzata contiene almeno una colonna identificata come Colonna parametro personalizzato. È possibile modificare i parametri personalizzati nel membro iPart al momento del posizionamento. Ad un membro iPart personalizzato possono essere aggiunte le lavorazioni: ciò significa che due membri iPart personalizzati prodotti con gli stessi parametri possono risultare diversi. Le colonne dei membri iPart personalizzati sono visualizzate con uno sfondo blu.
Nota: Per il posizionamento successivo di un membro iPart esistente in un assieme viene riutilizzato il file del membro. Se una chiave determina i criteri di selezione di un membro iPart, il membro è definito dai valori fissi provenienti dalla tabella della famiglia. Tale membro iPart è di tipo standard. Ciò implica che vi è un numero limitato di combinazioni di input per creare il membro della iPart. Alcuni esempi sono Dado, Bullone e Rondella.
Non è possibile modificare direttamente le famiglie di iPart personalizzate, ma è possibile scegliere i valori per i parametri personalizzati quando si posiziona un membro. Ad esempio, nel caso di una famiglia di ferro ad angolo, è possibile selezionare l'iPart da usare e in seguito modificare determinati valori quali la lunghezza, la larghezza o lo spessore. È possibile modificare solo i valori specificati al momento della creazione della famiglia di iPart.
Nota: Nelle famiglie di iPart personalizzate per iPart in lamiera, non è possibile applicare la soppressione della lavorazione e i parametri di lavorazione aggiunti in serie piatte.
Memorizzazione di iPart standard e personalizzate
Si consiglia di memorizzare le famiglie di iPart standard in una libreria il cui percorso sia incluso nel file di progetto attivo. Questo percorso è denominato percorso proxy.
La cartella della libreria deve avere lo stesso nome della libreria della famiglia, preceduto da un carattere di sottolineatura. Se, ad esempio, le famiglie sono memorizzate in una libreria chiamata Bulloni, è possibile definire una libreria chiamata _Bulloni. Inventor memorizza automaticamente tutte le iPart generate dalle famiglie nella libreria _Bulloni. È possibile definire più percorsi proxy da designare nel progetto. Questa tecnica può risultare utile se, ad esempio, si desidera raggruppare i componenti basati su tabella per categoria. È possibile eliminare i percorsi ridondanti (visualizzati in rosso) nel file di progetto.
Se non si specifica un percorso proxy, Inventor crea il file del membro in una sottodirectory della cartella che contiene la famiglia di iPart. Si consideri, ad esempio, una iPart chiamata Bullone.ipt posizionata in C:\temp. Quando si posiziona un membro iPart nell'assieme, Inventor crea il file del membro iPart in C:\temp\Bullone.
Al contrario, i membri iPart personalizzate possono essere memorizzati in un percorso qualsiasi rispetto alla posizione di memorizzazione delle altre parti; è possibile specificare una posizione negli assiemi tramite la finestra di dialogo Posiziona iPart personalizzata.
Riepilogo delle differenze tra i membri di iPart standard e personalizzate
| Funzionamento iPart
iPart standard
| Valori dei parametri per la creazione di membri
Selezione da un elenco
Consente di specificare un valore (per i parametri personalizzati) o di selezionarne uno dall'elenco (per altri parametri)
| Posizione dei file dei membri
Determinata quando il file viene creato in una sottodirectory con lo stesso nome o in un percorso proxy.
Specificata dall'utente
| Numero di membri
Limitato: un membro per riga
Generalmente infinito: ogni riga può produrre più membri, in base a diversi valori personalizzati dei parametri
| Riutilizzo membro
Riutilizzato se disponibile
Sempre creato nuovamente
| Modifica dei membri (Aggiunta di lavorazioni ai membri)
No
Sì |
| Specifica dei nomi dei file dei membri tramite la tabella di iPart
Sì |
No |
| Uso delle funzionalità di modifica modello piatto
Sì |
No |
Geometrie di lavoro nelle iPart
Le geometrie di lavoro sono utili nelle iPart. In Inventor, le geometrie di lavoro sono utili per vincolare le parti in assiemi e creare piedini in parti elettriche.
Creare le geometrie di lavoro in una parte prima di trasformare quest'ultima in una famiglia di iPart, Quindi, nella finestra di dialogo Crea tabella di iPart, selezionare le geometrie di lavoro da includere o escludere dalla tabella di iPart. Per default, tutte le geometrie di lavoro vengono escluse, ad eccezione dei piedini (punti di riferimento) nelle parti elettriche e delle lavorazioni vincolate mediante iMate.
Nota: La visibilità delle geometrie di lavoro è determinata nella parte originale. Non può essere modificata. Tuttavia, una volta posizionato un membro iPart, è possibile utilizzare Visualizza
Visibilità
Visibilità dell'oggetto per attivare e disattivare le geometrie di lavoro a livello globale.
Informazioni su iPart in lamiera
Le iPart in lamiera includono attributi aggiuntivi:
- specifica della regola lamiera
- specifica della regola di spiegatura lamiera
- specifica facoltativa di un orientamento alternativo del modello piatto
- singolo controllo facoltativo per la designazione della sequenza di ordine piega sui membri del modello piatto acquisiti usando l'opzione Ambito membro famiglia.
Per sfruttare in modo efficace questi attributi, è necessario prestare particolare attenzione quando la iPart in lamiera include la soppressione di lavorazioni che eliminano le pieghe modificando la sequenza di ordine della piega.
Una volta creata una famiglia di iPart in lamiera, viene creato un ordine piega di default. L'ordine della piega di default dipende dalla presenza o meno di un corpo del modello piatto all'interno del documento della parte in lamiera.
- Se non sono presenti modelli piatti durante la conversione della parte in una famiglia di iPart, i modelli piatti nelle righe dei membri ricevono lo stesso ordine della piega (tenendo in considerazione la soppressione di lavorazioni).
- Se sono presenti modelli piatti durante la conversione della parte in una famiglia di iPart, l'ordine piega esistente viene copiato in ogni membro del modello piatto risultante (tenendo in considerazione la soppressione di lavorazioni). Pertanto, se un modello piatto viene personalizzato con un ordine della piega specifico prima della conversione in una famiglia di iPart, l'ordine della piega (ambito famiglia) di default per ogni membro include già delle personalizzazioni. Usando l'opzione ambito membro per modificare singoli modelli piatti, è possibile definire un ordine piega univoco per ogni modello piatto.
Nel caso di una modifica dell'ambito della famiglia, il comportamento dell'ordine della piega di default è identico a quello del modello piatto di un componente in lamiera normale, ma potrebbe sembrare diverso nel contesto della famiglia di iPart. Il modello piatto gestisce automaticamente l'ordine piega in base alle linee d'asse visibili (modellate o cosmetiche) per il membro attivo. Le linee d'asse assenti per un determinato membro (a seguito della soppressione) visualizzano il relativo numero di ordine piega per mantenere un ordine di sequenza senza gioco nelle lavorazioni rimanenti.
Nota: Le parti in lamiera create prima di Inventor R2009 e convertite in famiglie di iPart usando Inventor R2010 (o versione successiva) non supportano la modifica dell'ordine della piega nella famiglia di iPart.
Suggerimenti per la creazione di iPart
- Si consiglia di creare la parte con dimensioni relativamente vicine a quelle reali. Quindi utilizzare le quote per rendere precisa la geometria dello schizzo. È possibile modificare le quote al momento della creazione della tabella di iPart, se necessario.
- Una volta creata la parte di base, usare il comando Parametri per rinominare i parametri di sistema e creare nomi di parametro significativi. Quindi utilizzare Crea tabella di iPart per creare la famiglia di iPart. I parametri con nome vengono aggiunti automaticamente alla tabella di iPart.
- I parametri vengono visualizzati nell'ordine in cui sono stati aggiunti alla tabella di iPart. Quando si aggiungono parametri, si consiglia di riflettere sull'ordine, in modo che le colonne dei parametri correlati vengano raggruppate.
- Al momento della creazione di una famiglia di iPart, usare le opzioni Sopprimi lavorazione e Scopri lavorazione per apportare modifiche significative ai membri. Aggiungere le lavorazioni alla tabella di iPart, quindi specificare lo stato di soppressione per le lavorazioni in ogni riga della tabella.
Nota: È possibile specificare anche una Cella parametro personalizzato o una Colonna parametro personalizzato per ogni lavorazione da calcolare o sopprimere. Una volta posizionata la iPart, è possibile immettere lo stato di soppressione necessario.
- In Crea tabella di iPart, fare clic con il pulsante destro del mouse sui materiali, sulle dimensioni o su altri valori importanti nel riquadro destro e designarli come chiave. I numeri chiave determinano la gerarchia di nidificazione nel browser Modello, ma solo i valori chiave vi sono visualizzati.
Nota: Non è possibile designare una colonna o una cella contemporaneamente come valore personalizzato e chiave.
- Se si seleziona la proprietà Materiale dall'elenco delle proprietà di Design Assistant, utilizzare l'opzione Colonna materiale della scheda Altro per garantire che l'aspetto corrente sia impostato su Come materiale.
- Per includere le proprietà della parte nei disegni e nelle distinte componenti, includerle nella tabella di iPart, anche se i relativi valori non cambiano tra i membri.
