Utilizzare le configurazioni per mantenere un gruppo o una serie di progetti comuni. Utilizzare le rappresentazioni per controllare gli aspetti vista e posizione del progetto.
Modifica ambito
 gruppo Crea
			 gruppo Crea   Modifica ambito famiglia
			 Quando si attiva Modifica ambito famiglia, le lavorazioni o i componenti aggiunti al membro attivo vengono aggiunti a tutti i membri. Le colonne della tabella non vengono aggiunte in questa modalità.
 gruppo Autore
			 gruppo Autore  Modifica ambito membro
			 Quando si attiva Modifica ambito membro, le lavorazioni o i componenti aggiunti al membro attivo non vengono aggiunti a tutti i membri. Le colonne della tabella vengono aggiunte e rimosse in questa modalità.
È inoltre possibile modificare le impostazioni ambito nel browser. Fare clic su Attiva/disattiva Modifica ambito per passare da Modifica ambito membro a Modifica ambito famiglia, e viceversa.
Modifica ambito membro applica le modifiche al membro attivo. Modifica ambito famiglia applica le modifiche a tutti i membri. Nell'immagine seguente, l'opzione Modifica ambito membro è attivata a sinistra e l'opzione Modifica ambito famiglia è attivata a destra.
Il grafico seguente contiene una descrizione dell'uso e delle aree di impatto per le configurazioni e le rappresentazioni. Utilizzare tali informazioni per determinare il tipo e la combinazione appropriati da utilizzare.
| Strumento |  Vista |  Posizione |  Stati modello |  iPart/iAssembly. |
| Scopo | Stato di visibilità, sostituzioni di colore, posizione inquadratura, vista in sezione, schizzo, quota, annotazione e visibilità geometria di lavoro | Visualizzare assiemi in posizioni fisiche o stati diversi | Creazione di parti e assiemi controllati da tabella in un file singolo. | Il modello primario genera parti e assiemi controllati da tabella. Ogni membro viene memorizzato in un file separato che può essere gestito e rilasciato. |
| File separati | No | No | No | Sì |
| Per gestire: | Visibilità e altri attributi della vista | Valore del vincolo, stato di fissaggio, valori dell'offset di posizione | Soppressione di lavorazioni e componenti, semplificazione degli assiemi (sostituti) | Esclusione dei componenti, soppressione delle lavorazioni parte (e altre proprietà di configurazione) |
| Effetto sulla finestra grafica | Multiplo | Modifica la posizione dei componenti dell'assieme | La visualizzazione del modello cambia in modo da riflettere il membro attivo | La visualizzazione del modello cambia in modo da riflettere la riga della tabella attiva |
| Effetto su una distinta componenti assieme ed elenco parti di Gestore disegno | Sì (è possibile filtrare l'elenco parti in modo da visualizzare solo i membri della vista disegno) | No | Sì I componenti soppressi non partecipano alla distinta componenti o all'elenco delle parti | Sì I componenti esclusi non partecipano alla distinta componenti o all'elenco delle parti |
| Accesso ai comandi di Gestore disegno | Vista di base, Modifica vista | Vista di base, Modifica vista (solo per Vista di base) | Vista di base, Modifica vista (nella vista è possibile visualizzare qualsiasi configurazione definita) | Vista di base, Modifica vista (nella vista è possibile visualizzare qualsiasi configurazione definita) |
| Uso in Gestore disegno | Creazione di viste personalizzate o speciali senza riorganizzazione dell'assieme. Velocizzazione della generazione della vista, filtraggio dell'elenco delle parti per visualizzare solo i membri della vista disegno | Visualizzazione degli assiemi in posizioni diverse | Documentazione delle fasi di produzione, delle lavorazioni di assieme o di un gruppo di progetti | Documentazione di famiglie di prodotti e varianti |
