Di seguito viene fornito un elenco di alcuni avvertimenti ed errori che possono verificarsi quando si eseguono simulazioni e i suggerimenti per risolverli. Le icone Avvertimento  ed Errore
 ed Errore  associate ai messaggi indicano se il processo può o meno continuare senza modifiche.
I messaggi di errore e di avvertimento vengono visualizzati in una finestra di dialogo separata, nonché nella cartella Stato del browser.
I messaggi di errore  indicano un errore critico nel modello che impedisce l'esecuzione della simulazione. Impossibile ottenere risultati. Correggere tali errori per eseguire la simulazione. Ad esempio, l'errore "Nessun vincolo definito" indica che non è stato definito alcun vincolo nel modello e la simulazione non può continuare senza vincoli definiti. Assegnare un vincolo al modello di telaio.
I messaggi di avvertimento indicano la presenza di un problema nel modello di telaio. Il problema non è così critico da interrompere la simulazione e consente di ottenere i risultati. Tuttavia, vi è un'alta probabilità che i risultati non siano validi a causa di errori nel modello. Ad esempio, viene eseguita la simulazione e viene visualizzato il messaggio di avvertimento "Sono stati trovati nodi isolati". Il modello di telaio contiene nodi non collegati ad alcun elemento di calcolo o oggetto struttura. I risultati della simulazione vengono influenzati e non sono validi. È consigliabile risolvere eventuali avvertimenti visualizzati per ottenere risultati dell'analisi corretti.
I risultati sono attendibili quando non vengono visualizzati messaggi di errore o di avvertimento.
| Nessun carico definito. | Applicare carichi al modello per simulare le condizioni del contorno appropriate. |
| Nessun vincolo definito. | Applicare vincoli al modello per simulare le condizioni del contorno appropriate. |
| Alcuni materiali non sono definiti correttamente. | Fare clic su Assegna materiali per visualizzare lo stato materiale delle parti. Applicare le sostituzioni di materiale nell'ambiente Simulazione o tornare all'ambiente Modello e assegnare materiali alle parti appropriate. |
| Non sono stati trovati membri del telaio nell'assieme. | Utilizzare gli strumenti di Generatore telaio per aggiungere telai all'assieme per eseguire l'analisi del telaio. |
| Instabilità (di tipo 1) rilevata in prossimità del nodo XY. | Non ci sono elementi valore nella diagonale della matrice di rigidezza. Causato dall'instabilità meccanica di una struttura, quando una parte della struttura è un meccanismo (troppi cedimenti o definizione non corretta dei cedimenti o numero, tipo e posizioni dei vincoli non sufficienti). |
| Instabilità (di tipo 2) rilevata in prossimità del nodo XY. | Non ci sono elementi valore nella diagonale della matrice di rigidezza invertita. Causato dall'instabilità meccanica di una struttura, quando una parte della struttura è un meccanismo (troppi cedimenti o definizione non corretta dei cedimenti o numero, tipo e posizioni dei vincoli non sufficienti). |
| Instabilità (di tipo 3) rilevata in prossimità del nodo XY. | È presente un rapporto eccessivamente alto tra valori massimo e minimo nella diagonale della matrice di rigidezza invertita. Si verifica quando esistono differenze consistenti nei profili di sezione di alcuni elementi o in presenza di un elemento troppo breve. |
| Sovrapposizione della barra. | Si verifica quando le travi nell'assieme vengono sovrapposte o vengono collocate nella stessa posizione. Non è consentito sovrapporre le barre durante la conversione e la simulazione del modello. Eliminare o spostare una delle travi nell'assieme per risolvere l'errore. |
| Struttura separata. | Si verifica quando il modello della struttura è formato da due o più parti separate. Non costituisce un ostacolo nei calcoli, i risultati risultano corretti. Viene visualizzato sotto forma di messaggio di avvertimento anche se si tratta di un effetto previsto di modellazione. |
| Sono stati trovati nodi isolati. È stato trovato un nodo isolato con attributi aggiuntivi. | Si verifica quando il modello contiene nodi non collegati ad alcun elemento di calcolo o oggetto struttura. Se il nodo contiene un attributo, ad esempio un vincolo o un carico, l'attributo non influisce sul modello di calcolo. |
| Numero di modalità richiesto (n) eccessivo. | Il numero richiesto di modalità di vibrazione libera nell'analisi modale è maggiore del numero di gradi di libertà dinamici. Il problema in genere viene causato da un numero eccessivo di vincoli o dalla mancanza di masse nel modello. Il numero di frequenze di vibrazione calcolate verrà ridotto al numero di gradi di libertà dinamici. |
| La matrice non è definita in modo positivo - è possibile che il carico critico sia stato superato. | Il carico applicato alla struttura supera il valore di carico critico. La struttura si trova nella regione instabile. |
| Errore analisi modale: la matrice di massa non è definita in modo positivo. | Potrebbe non essere possibile eseguire il calcolo dell'analisi modale, gli autovalori sono negativi. Questo tipo di problema viene visualizzato in presenza di un modello non corretto, ovvero di un meccanismo instabile. |
| Nessuna convergenza del problema non lineare. | Si presuppone che i calcoli del problema non lineare utilizzino il pieno carico in incrementi di pari dimensione (cinque per default). La soluzione per ciascun incremento viene calcolata in modo iterativo. Se la soluzione non viene trovata, il processo diverge e gli incrementi di carico vengono ridotti automaticamente. Se il numero di passaggi stimato viene superato senza raggiungere il pieno carico, viene riportata la mancanza di convergenza. I risultati indicano un carico incompleto. Per migliorare la convergenza, è possibile modificare i seguenti parametri del caso non lineare:
| L'utilizzo di cedimenti non lineari o elastici richiede elementi DSC. Si consiglia di utilizzare "Algoritmo DSC" in presenza di analisi di struttura dinamica e non lineare contenente direzioni di cedimento. | L'algoritmo DSC introduce un elemento trave nascosto, di lunghezza zero, a due nodi anziché il nodo elemento rilasciato. Si tratta di una soluzione alternativa per la condensazione statica della matrice di rigidezza e consente di ottenere una corretta soluzione per i tipici problemi di analisi lineare. L'utilizzo degli elementi DSC migliora la convergenza per l'analisi non lineare e consente di ottenere risultati più precisi per l'analisi modale se vengono visualizzati dei cedimenti elastici. |
