Quando viene creato un cavo a nastro, è presente una determinata quantità di torsione naturale in base alla traiettoria. Quando vengono apportate modifiche al cablaggio e vengono aggiunti e regolati ulteriori punti di riferimento e pieghe, la torsione viene modificata e potrebbe essere necessario effettuare delle regolazioni per ottenere la forma desiderata.
Utilizzando lo strumento di controllo della torsione, è possibile selezionare un punto di riferimento sulla traiettoria del cavo a nastro per riposizionarlo interattivamente, oppure è possibile immettere un valore di angolo specifico. Dopo aver regolato la posizione del controllo della torsione e aver accettato l'angolo, quest'ultimo viene aggiunto al punto di riferimento come attributo interno e il cavo a nastro viene saldato su tale punto con l'angolo specificato. Questo attributo determina il valore relativo alla torsione naturale presente sul cavo a nastro in corrispondenza di uno dei lati del punto di riferimento. Per rimuovere l'angolo esplicito in corrispondenza di tale punto, è necessario eliminare il punto e crearne un altro per sostituirlo.
I punti di riferimento in cui è possibile modificare l'angolo di torsione sono solo i punti di riferimento normali che controllano la forma della spline. Non sono i punti di riferimento utilizzati per l'inizio o la fine di una porzione di cavo a nastro o per i punti di piega.
Il controllo della torsione è composto da diversi elementi:
Barra di orientamento |
Consente di visualizzare l'orientamento della superficie del cavo a nastro in corrispondenza della posizione corrente. La lunghezza della barra equivale alla larghezza del cavo a nastro. |
Indicatore del primo conduttore |
Una sfera in corrispondenza dell'estremità della barra di orientamento che indica la posizione del primo conduttore sul cavo a nastro in relazione al controllo della torsione. |
Frecce di rotazione |
Consentono di visualizzare le possibilità relative agli angoli di rotazione disponibili per il cavo a nastro e consentono la rotazione illimitata attorno all'asse visualizzato. Fare clic sulle frecce e trascinarle per ruotare gli assi. Per specificare un angolo preciso, posizionare il cursore sulla freccia della maniglia di rotazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Specifica angolo. |
Per ridimensionare il controllo della torsione, utilizzare il segno più (+) e meno (-) della tastiera.
Il cavo a nastro viene aggiornato quando viene accettato il nuovo angolo.
