Utilizzare il comando Stili di Tubi e tubature per copiare e modificare le definizioni di stile esistenti ed eliminare gli stili non più utilizzati. È possibile cambiare lo stile attivo nella finestra di dialogo Stili di Tubi e tubature o nella barra multifunzione. Quando si modifica un percorso, è possibile modificare lo stile attivo del determinato percorso e il modello verrà aggiornato in modo che sia conforme al nuovo stile. Ad esempio, se si passa da uno stile di tubi e raccordi rigidi ad uno stile di tubazioni con pieghe, i singoli componenti della conduttura di tubi rigidi vengono rimossi dal browser e sostituiti da una conduttura costituita da una singola tubazione con pieghe.
Quando uno stile di tubi e tubature utilizza la parte di conduttura o i raccordi in una libreria non disponibile, è necessario configurare la libreria prima di poter continuare a modificare questo stile e a comporre i percorsi che lo utilizzano.
gruppo Conduttura
gruppo Gestione
gruppo Gestione In alternativa, è possibile modificare lo stile attivo dall'elenco del browser nella finestra di dialogo Stili di Tubi e tubature.
Tutti i nuovi percorsi e le nuove condutture verranno creati usando lo stile attivo.
È possibile modificare lo stile usato per un percorso attivo per effettuare rapidamente modifiche di qualsiasi tipo al sistema di percorsi. Tenere presente che non è possibile modificare un percorso di tipo tubo flessibile in un percorso di tipo rigido cambiando il tipo di percorso nello stile. Per modificare un percorso di tubi flessibili in un percorso di tipo rigido, eliminare il percorso, quindi ricrearlo utilizzando lo stile del tubo rigido.
Le impostazioni di stile modificate vengono riflesse in tutti i percorsi o le condutture che utilizzano tale stile. Affinché lo stile modificato sia lo stile attivo per le successive creazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse nel browser e selezionare Attiva, quindi fare clic su Salva.
Lo stile viene copiato e riportato nell'elenco del browser.
Lo stile viene rimosso dall'elenco.
