|  | Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione   gruppo Trasmissione  Chiave.Nella scheda Progettazione: fare clic sulla freccia verso il basso accanto al campo di modifica del riquadro Chiavetta per selezionare la chiavetta dal Centro contenuti. Selezionare la norma e la chiavetta appropriate. Nota: Per poter selezionare la chiavetta, è necessario essere collegati al Centro contenuti.Immettere la lunghezza della chiavetta. Immettere il numero di chiavette che si desidera inserire. Se si selezionano due o più chiavette, è necessario specificare l'angolo. Selezionare il tipo di scanalatura nella sezione Scanalatura albero. Dopo la modifica, non sarà più possibile cambiare il tipo di scanalatura. Se si seleziona l'opzione Crea nuovo, definire il tipo di scanalatura dell'albero mediante le icone. Se si seleziona l'opzione Seleziona esistente, selezionare la scanalatura esistente nell'assieme. Definire le facce dell'albero su cui verrà posizionata la scanalatura. I parametri della chiavetta vengono impostati in base al diametro dell'albero. Definire il posizionamento della scanalatura del mozzo. Nella sezione Selezione oggetti da generare, selezionare gli oggetti da inserire. Per impostazione predefinita, tutte le opzioni sono abilitate. Per disabilitarle, fare clic sulle icone.
Fare clic su OK.
