Novità: 2020.1
Per default, le parti vengono create al livello principale dell'assieme  . Per creare parti in un sottoassieme, fare clic sul pulsante di attivazione/disattivazione.
Inserimento molle a trazione
|  | Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione   gruppo Molla  Estensione.Nella scheda Progettazione, selezionare le opzioni per le molle a trazione progettate. Selezionare, ad esempio, il tipo di carico o i tipi di gancio.
				  Passare alla scheda Calcolo e immettere i valori di calcolo. Selezionare, ad esempio, il tipo di calcolo della resistenza e impostare i carichi e il materiale della molla.
					 Nota Fare clic sul pulsante  Altre opzioni nell'angolo inferiore destro per visualizzare opzioni aggiuntive per il calcolo della molla.Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
				  I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). La descrizione dei risultati del calcolo è riportata nella sezione Riepilogo dei messaggi visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro delle schede Progetto e Calcolo.
				  Fare clic su OK per inserire una molla nell'assieme di  Autodesk Inventor.
 Suggerimento: Fare clic su    Risultati per visualizzare il rapporto in formato HTML.
Modifica delle molle utilizzando il Generatore molle a trazione
|  | Aprire l'assieme di  Autodesk Inventor in cui è già stata inserita la molla a trazione di Design Accelerator.
				  Selezionare la molla a trazione, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
				  Modifica della molla a trazione. È possibile cambiare il tipo di carico, sostituire il materiale della molla o modificare le dimensioni della molla. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per controllare che la verifica della resistenza dia risultati soddisfacenti. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso. Il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo. I rapporti del calcolo vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi.
				  Fare clic su OK.
