Il Generatore componenti molla a trazione è stato progettato per calcolare la torsione semplice con una correzione per la flessione aggiuntiva. Gli stati di base della molla sono quattro:
| Libera | La molla non è caricata, indice 0. |
| Precaricata | Consente di applicare alla molla l'indice di carico operativo minimo, indice 1. |
| A pieno carico | Consente di applicare alla molla l'indice di carico operativo massimo, indice 8. |
| Limite | La molla viene deformata in base alla lunghezza a pacco (indice 9) |
La scheda Calcolo ha due modalità: progettazione e verifica. Durante la progettazione della molla, il diametro wire, il numero di spire e la lunghezza libera della molla L0 sono progettati per un carico specifico, per le quote dell'assieme L1, L8, H o per il diametro e il materiale della molla. Nella modalità di verifica, le quote dell'assieme o i carichi della molla vengono calcolati per la molla specificata.
In Generatore componenti della molla a trazione:
