Informazioni sulle parti di conduttura e i raccordi in un assieme di tubi e tubature
Le parti di conduttura di libreria nel Centro contenuti possono essere posizionate in un punto qualsiasi dello sfondo della finestra grafica di un assieme di tubi e tubature e successivamente connesse ad altri componenti mediante il comando Collega raccordi.
I raccordi vengono selezionati dal Centro contenuti o dall'area di lavoro del progetto attivo e inseriti sia nei percorsi nell'assieme composti che in quelli non composti. È inoltre possibile selezionare qualsiasi raccordo all'interno dell'assieme utilizzando il comando Posiziona raccordo. I raccordi inseriti nei percorsi abilitano la conduttura di tubi in modo da creare la diramazione da un percorso primario per creare più percorsi in una conduttura singola. È possibile anche inserire raccordi nei percorsi per creare gruppi di raccordi adiacenti.
Nota: se un raccordo viene rilasciato su una regione del percorso automatico, esso crea due regioni del percorso automatico con un punto di percorso di schizzo condiviso.
Parti di conduttura e raccordi che è possibile inserire
I raccordi e le parti di conduttura di libreria possono essere posizionati in assiemi di tubi e tubature mediante il comando Posiziona da Centro contenuti.
È inoltre possibile posizionare ricorrenze aggiuntive mediante il comando Posiziona raccordo per:
Posizione di inserimento dei raccordi e delle parti di conduttura
Le parti di conduttura possono essere inserite in un punto qualsiasi dello sfondo della finestra grafica, rilasciando il componente senza alcuna associazione. È necessario collegare le parti di conduttura posizionate ad altri componenti mediante il comando Collega raccordi per consentirne l'utilizzo in futuro.
È possibile inserire i raccordi in una qualsiasi delle posizioni seguenti:
Determinazione della compatibilità dei raccordi
Quando si collegano raccordi e componenti, il sistema verifica il tipo di trattamento di estremità, le dimensioni nominali e il genere. Queste tre impostazioni possono essere incompatibili, tuttavia viene visualizzato un messaggio che avverte della condizione. Quando si effettuano connessioni tra raccordi adiacenti, il raccordo inserito deve avere almeno due connessioni collineari. Ad esempio, Ti, raccordi a quattro vie e la maggior parte delle valvole rappresentano selezioni valide, mentre non lo sono i gomiti e i tappi.
Modifica del raccordo posizionato
Un raccordo posizionato si comporta in modo diverso in base alla posizione nel percorso.
Se un raccordo viene posizionato su una regione del percorso automatico, tale regione viene divisa. Per riposizionare il raccordo, usare uno dei seguenti metodi:
Se un raccordo viene posizionato su un segmento del percorso di schizzo, il segmento viene diviso. Per riposizionare il raccordo, usare uno dei seguenti metodi:
Se un raccordo viene posizionato tra raccordi adiacenti, non viene creato alcun punto di percorso. Per riposizionare il raccordo, usare uno dei seguenti metodi:
Se un raccordo flangiato viene posizionato su un percorso flangiato, vengono automaticamente generate due flange e due guarnizioni (se specificate nello stile) sui lati del raccordo posizionato.
