È possibile definire diversi sistemi di coordinate utente (UCS) in Autodesk Inventor.
È possibile selezionare un UCS al momento di esportare i dati mediante Crea componenti di costruzione. In questo modo è possibile avere la certezza che il modello venga importato con l'orientamento corretto nell'applicazione di destinazione.
In un file di parti è possibile posizionare il sistema di coordinate dell'utente (UCS) rispetto all'origine.
 gruppo Geometrie di lavoro
  gruppo Geometrie di lavoro  UCS
 UCS   .
In un file di parti il sistema di coordinate dell'utente può essere posizionato rispetto alla geometria esistente.
Quando si definisce il sistema di coordinate dell'utente è possibile immettere i valori in HUD (visualizzazione esposta).
 UCS   .
È possibile selezionare la triade UCS come input per il comando Schizzo 2D. È inoltre possibile utilizzare le geometrie di lavoro UCS per Schizzo 2D.
L'origine dello schizzo viene allineata con il punto centrale dell'UCS e il punto centrale viene proiettato nello schizzo.
Se la posizione dell'UCS cambia (perché sono stati modificati i parametri o la geometria di destinazione o perché l'UCS è stato ridefinito), anche lo schizzo viene aggiornato.
