Imposta le proprietà di una puleggia scanalata nel Generatore componenti delle cinghie trapezoidali.
| Accesso | Barra multifunzione:  scheda Progettazione  gruppo Trasmissione  Cinghie trapezoidali, quindi fare clic sulla scheda Progettazione. Nella sezione Pulegge, fare clic sui comandi Proprietà puleggia.   |
| OK | Fare clic per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo. I valori vengono immessi nella scheda Progettazione. |
| Annulla | Chiude la finestra di dialogo. |
| Nel caso di una puleggia scanalata, non è possibile cambiare la direzione della cinghia in senso antiorario. La direzione è sempre in senso orario. | |
| È necessario che in una trasmissione sia presente almeno una puleggia scanalata. Tutte le altre possono essere piatte. È necessario verificare che la trasmissione progettata sia valida. | |
| Guida progettazione | Consente di controllare le dimensioni della puleggia condotta in base ad uno specifico diametro o al rapporto di trasmissione corretto. Selezionare l'opzione Diametro per mantenere le dimensioni della puleggia durante la modifica delle dimensioni della puleggia conduttrice. Se si seleziona l'opzione Rapporto di trasmissione, l'utente non può immettere le dimensioni della puleggia che saranno invece determinate dalle dimensioni della puleggia conduttrice e dal rapporto di trasmissione. La modifica delle dimensioni della puleggia conduttrice varierà anche le dimensioni di questa puleggia condotta. Per le pulegge standard, il generatore individua il diametro standard che più prossimo. Per le pulegge personalizzate, il diametro viene calcolato con precisione. |
| Dimensioni personalizzate | Consente di specificare le dimensioni personalizzate della puleggia. Per impostazione predefinita, le dimensioni della puleggia sono standard e dipendono dalla tabella dati memorizzata nella cartella dei dati di progettazione. Il modello di dati agevola e velocizza l'impostazione delle dimensioni della puleggia mediante la modifica del diametro della puleggia. Se l'opzione delle dimensioni personalizzate è attiva, è necessario che l'utente specifichi le proprietà di tutte le pulegge. |
| Numero di scanalature personalizzato | Se selezionata, sarà possibile impostare il numero personalizzato di scanalature per la puleggia. Per impostazione predefinita, il numero di scanalature viene adottato dal numero della proprietà della cinghia trapezoidale. Se si decide di utilizzare più scanalature di quelle impiegate da una cinghia in una determinata trasmissione a cinghia, alcune scanalature non saranno utilizzate per quella particolare trasmissione a cinghia. All'interno di una finestra di Autodesk Inventor, tuttavia, è presente un'opzione che consente di selezionare la scanalatura che sarà utilizzata per la cinghia. Le scanalature attualmente inutilizzate potranno essere impiegate successivamente nelle trasmissioni a cinghia collegate a cascata. |
| Rapporto di potenza | Il rapporto di potenza varia da 0,0 a 1,0 e corrisponde alla quantità di potenza distribuita da una determinata puleggia. Se il rapporto di potenza corrisponde a 0,0, la puleggia viene considerata come di tensione. La prima puleggia (conduttrice) ha sempre una potenza pari al 100%, pertanto il relativo rapporto di potenza corrisponde a 1,0. |
| Fattore di attrito | Consente di specificare il fattore di attrito per il materiale specifico della puleggia. Nota Consultare il capitolo Calcolo delle proporzioni di resistenza nel Prontuario tecnico. |
| Quote | |
| Consente di modificare le quote della puleggia. | |
