Creare un connettore per passerella.
 Una passerella è un assieme di segmenti e raccordi che formano un sistema strutturale rigido usato per fissare o sostenere cavi, fili e canalette.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti  gruppo Inizia gruppo Inizia Contenuto BIM. Contenuto BIM.
- Nella scheda Contenuto BIM  , gruppo Connettori MEP, fare clic su Connettore per passerella , gruppo Connettori MEP, fare clic su Connettore per passerella , ,o
	  Nel browser, espandere l'icona Connessioni di sistema MEP, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Cavo e selezionare Aggiungi connettore.
- Nella finestra di dialogo Connettore per passerella, selezionare una forma per il connettore.
	 Nota: Se si seleziona Non definito, è possibile selezionare una faccia ovale, circolare o rettangolare.
- Selezionare la faccia da inserire e posizionare il connettore. La posizione del connettore viene visualizzata sotto forma di una freccia cilindrica sulla parte di  Autodesk Inventor o sul relativo assieme selezionati.
	 Se necessario, fare clic sul comando Direzione per invertire la direzione del connettore.
		 Importante: I connettori non indicano la direzione. Essi indicano una coincidenza faccia a faccia o piano. In genere, i connettori devono puntare lontano dalla faccia o apertura del componente corpo solido.
- In alternativa, deselezionare la casella di controllo Dedotto, che si trova accanto alle caselle delle dimensioni, quindi digitare i valori.
	 Se la casella non è selezionata, i valori delle dimensioni saranno statici. Se la casella è selezionata, i valori delle dimensioni verranno collegati alle dimensioni della faccia selezionata.
- Selezionare il tipo di connessione dall'elenco a discesa Tipo di connessione.
- Per continuare ad aggiungere i connettori, fare clic su Applica. Fare clic su OK per creare il connettore e chiudere la finestra di dialogo.
