È possibile aggiungere, modificare o eliminare il testo oppure modificare lo stile o la posizione del testo.
|  | Nota con direttrice consente di aggiungere note con linee direttrici ad un disegno. Se si associa la linea direttrice di una nota ad una vista o alla geometria di una vista, la nota viene spostata o eliminata insieme alla vista.
Nota: Il formato di testo di default è controllato dalla nota con direttrice specificata dallo stile dei default oggetto della norma di disegno attiva.
Associazione di testo ad una direttrice
  Innanzitutto, aggiungere una nota con direttrice.
  - Selezionare la direttrice, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Associa testo a direttrice dal menu.
- Nella finestra di dialogo Formatta testo, fare clic nella casella di testo per impostare il punto di inserimento. È possibile eliminare o aggiungere del testo oppure usare le opzioni della finestra di dialogo per aggiungere simboli e parametri con nome o modificare la formattazione del testo.
Modifica testo associato
  È possibile modificare il testo o cambiare i simboli e i parametri della nota.
  - Selezionare la nota con direttrice, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica testo associato dal menu.
Elimina testo associato
  - Selezionare la nota con direttrice, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina testo associato dal menu.
Modifica dello stile durante la creazione di una nota con direttrice
  Nel gruppo Formato della scheda Annotazione, fare clic sulla freccia dell'elenco Stile e selezionare uno stile.
Modifica dello stile di una nota con direttrice esistente
  Selezionare la nota con direttrice da modificare. Quindi, nel gruppo Formato della scheda Annotazione, fare clic sulla freccia dell'elenco Stile e selezionare uno stile.
Modifica della posizione del testo associato
  Per configurare la posizione di default del testo associato:
  - Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione  gruppo Stili e norme gruppo Stili e norme Editor stili. Editor stili.
- Espandere la voce Direttrice e selezionare uno stile di tabella con nota di riferimento. Viene visualizzato il riquadro Stile direttrice.
- Nella casella Posizione testo associato, selezionare la posizione del testo associato:
		- Selezionare Primo sopra la direttrice per posizionare la prima riga di testo sopra la direttrice. Tutte le righe aggiuntive vengono posizionate sotto la direttrice. Quando si associa al disegno una sola riga di testo, questa viene sempre visualizzata sopra la direttrice.
- Selezionare Tutto sopra la direttrice per posizionare tutte le righe di testo sopra la direttrice.
- Salvare lo stile e fare clic su Fatto.
