Alcuni tasti di scelta rapida e alias dei comandi predefiniti di Autodesk Inventor sono specifici per i comandi di Cavi e cablaggi. Un alias di comando è un carattere o una sequenza di caratteri alfanumerici che può essere utilizzato per avviare un comando.
L'alias di comando predefinito viene visualizzato quando si porta il cursore sopra un comando. Per visualizzare tutti i tasti di scelta rapida e gli alias dei comandi predefiniti, utilizzare il comando Personalizza e fare clic sulla scheda Tastiera. Nella maggior parte dei casi, è possibile modificare il tasto di scelta rapida o l'alias di comando e assegnargli un valore personalizzato.
| Tasto | Nome | Ambiente |
| HA | Crea cablaggio | Assieme |
| AR | Percorso automatico | Cablaggio |
| BR | Verifica raggio piega | Cablaggio |
| CC | Crea cavo | Cablaggio |
| CF | Crea piega | Cablaggio |
| CR | Crea cavo a nastro | Cablaggio |
| CS | Crea segmento | Cablaggio |
| CW | Crea wire | Cablaggio |
| EH | Esporta dati di cablaggio | Cablaggio |
| NB | Tavola chiodi | Cablaggio |
| IH | Importa dati cablaggio | Cablaggio |
| L | Libreria di Cavi e cablaggi | Cablaggio |
| RG | Rapporto | Cablaggio |
| RH | Esamina dati cablaggio | Cablaggio |
| RW | Ricollega piedini wire | Cablaggio |
| SP | Crea giunzione | Cablaggio |
| U | Scollega dal percorso | Cablaggio |
| V | Assegna parti virtuali | Cablaggio |
| CA | Creazione connettore | Parti |
| HP | Proprietà cablaggio | Parti |
| P | Posiziona piedino | Parti |
| PG | Posiziona gruppo piedini | Parti |
| BS | Schizzo spezzato | Tavola chiodi |
| BV | Vista di base | Tavola chiodi |
| CV | Posiziona viste connettori | Tavola chiodi |
| E | Modifica | Tavola chiodi |
| F | Convergenza | Tavola chiodi |
| FO | Divergenza | Tavola chiodi |
| HD | Quota cablaggio | Tavola chiodi |
| P | Perno | Tavola chiodi |
| PD | Visualizzazione proprietà | Tavola chiodi |
| RG | Rapporto | Tavola chiodi |
| TB | Tabella | Tavola chiodi |
