Il comando Esporta dati di cablaggio del modulo Cavi e cablaggi fornisce un formato di file XML neutrale per l'esportazione dei dati specifici del cablaggio. Le applicazioni esterne possono utilizzare i dati per ricreare i dati di cablaggio.
Il file creato presenta il formato XML leggibile che contiene anche i nomi esatti delle proprietà di Cavi e cablaggi.
Come riferimento, è disponibile il file di esempio Assembly2000.Harness1.xml, ubicato nella cartella Example XML File. Le posizioni predefinite sono le seguenti:
Sistemi operativi Microsoft Windows 7 e Windows 8:
- Utenti\Pubblica\Documenti pubblici\Autodesk\Inventor [versione]\Tutorial Files\Cable & Harness\Example XML File.
Elementi contenuti nel file XML
Nota: I cavi a nastro non sono supportati per l'importazione e l'esportazione XML.
Impostazioni dell'assieme di cablaggio:
- Gioco globale per i wire e i cavi.
Wire, terminali, etichette, guarnizioni di tenuta, guaina, tappi, parti virtuali definite dall'utente, giunzioni e cavi di libreria - Per i wire, i terminali, le etichette, le guarnizioni di tenuta, le guaine, i tappi, le parti virtuali definite dall'utente, le giunzioni e i cavi di libreria utilizzati all'interno dell'assieme:
- Nome della definizione della libreria di wire/cavi/terminali/etichette/guarnizioni di tenuta/guaine/tappi/parti virtuali definite dall'utente/giunzioni
- Tutte le proprietà a livello di libreria
- Tutte le proprietà di libreria personalizzate
- Per i cavi, un elenco dei wire di libreria nel cavo.
Ciascun wire in un assieme di cablaggio:
- Nome wire
- Nome della definizione della libreria di riferimento del wire
- Proprietà delle ricorrenze del wire, incluse le sostituzioni delle proprietà a livello di libreria
- Connessioni del wire, Da/A, RefDes e Nome piedino
- Valori della lunghezza e della lunghezza regolata
- Tutte le parti virtuali del wire con le relative proprietà personalizzate
- Tutte le parti virtuali del piedino del wire con le relative proprietà personalizzate
- Tutte le parti virtuali dei punti di controllo del wire con le relative proprietà personalizzate
- Nome di tutti i segmenti attraverso cui il wire è collegato al percorso
Ogni cavo in un assieme di cablaggio:
- Nome del cavo
- Nome della definizione della libreria di riferimento del cavo
- Proprietà delle ricorrenze del cavo, incluse le sostituzioni delle proprietà a livello di libreria
- Proprietà delle ricorrenze dei wire del cavo, incluse le sostituzioni delle proprietà a livello di libreria
- Proprietà personalizzate del wire del piedino
- Tutti i punti di controllo del wire con i nomi dei punti di riferimento e le relative proprietà personalizzate
- Connessioni dei wire del cavo, Da/A, RefDes e Nome piedino
- Valori di lunghezza, lunghezza regolata e raggio piega piccolo per ogni wire del cavo
- Definizione della libreria di ogni wire del cavo
- Tutte le parti virtuali dei wire del cavo con le relative proprietà personalizzate
- Tutte le parti virtuali dei piedini dei wire del cavo con le relative proprietà personalizzate
- Tutte le parti virtuali dei punti di controllo dei wire del cavo con le relative proprietà personalizzate.
Ogni segmento in un assieme di cablaggio:
- Nome del segmento
- Proprietà delle ricorrenze del segmento
- Elenco di wire e cavi nel segmento
- Valori di lunghezza e lunghezza regolata
- Diametro
- Aspetto
- Elenco dei punti di riferimento sul segmento - coordinate x, y, z (referenziate dall'origine globale)
- Tutte le parti virtuali del segmento con le relative proprietà personalizzate
- Tutte le parti virtuali dei punti di riferimento del segmento con le relative proprietà personalizzate.
Giunzione di libreria:
- Elenco dei piedini della giunzione
- Nome del piedino
- Lunghezza predefinita e numero di parte.
Ogni giunzione in un assieme di cablaggio:
- RefDes della giunzione
- Definizione della libreria della giunzione
- Piedini della libreria di riferimento per la giunzione e proprietà delle relative ricorrenze
- Posizione della giunzione - coordinate x, y, z (referenziate dall'origine globale)
- Proprietà a livello di ricorrenza dei piedini della giunzione
- Coordinate x, y, z del piedino (referenziate dall'origine globale all'interno dell'assieme di cablaggio). Questi sono i punti finali dei wire.
- Tutte le parti virtuali della giunzione con le relative proprietà personalizzate.
Parte virtuale di libreria:
- Nome della definizione della libreria della parte virtuale
- Categoria
- Numero di parte.
Componenti elettrici:
RefDes - Per tutte le parti elettriche collegate a wire:
- Proprietà a livello di parte
- Proprietà delle ricorrenze del componente elettrico, incluse le sostituzioni delle proprietà a livello di libreria
- Posizione della ricorrenza della parte nell'assieme (referenziata dall'origine globale)
Piedini (per tutti i piedini collegati a wire)
- Nome del piedino
- Proprietà delle ricorrenze del piedino, incluse le sostituzioni delle proprietà a livello di libreria
- Tutte le parti virtuali di un piedino di connettore con le relative proprietà personalizzate
Unità utilizzate
Tutte le proprietà elencate nel file XML sono presenti nelle unità del database di Autodesk Inventor standard per il tipo di dati specifico.
