Un percorso è una traiettoria definita con uno stile specificato, che passa attraverso la geometria del modello. Il percorso collega almeno due punti all'interno del contesto di un assieme. Quando vengono composti i percorsi e le condutture, viene automaticamente generata una serie di parti di conduttura e raccordi continui dal Centro contenuti nel percorso definito e vengono applicati i criteri di stile. In caso di stile con saldatura di testa, è possibile visualizzare un gioco alle posizioni delle saldature scanalate.
Gli stili di tubi e tubature definiscono gli standard di settore, i materiali, i diametri nominali le lunghezze di segmento minime e massime, il raggio piega minimo e altri attributi. Ogni percorso utilizza solamente uno stile di tubi e tubature. Una conduttura può disporre di uno o più stili di tubi e tubature utilizzati per più percorsi. I percorsi possono passare ad un altro stile attivo ma non è possibile alternare i percorsi rigidi con i percorsi di tubi flessibili. Gli stili di tubi e tubature disponibili comprendono:
Tubazione rigida: tipo di percorsi rigidi
Linea di scarico automatico per tubazione rigida: altro tipo di percorsi rigidi
Tubatura con piega: tipo di percorsi rigidi
Tubi flessibili
In base al meccanismo di creazione, il percorso può essere categorizzato nei seguenti tipi di percorso:
Un percorso rigido solitamente comprende un insieme misto di regioni di percorso automatico e di segmenti di percorso di schizzo. I tipi di percorso rigido hanno molte similitudini, compresi i comandi utilizzati per la loro creazione e modifica. Vengono tuttavia forniti diversi comandi per la creazione e la modifica dei tubi flessibili. Alcuni di essi sono comuni a più tipi di percorsi, altri invece sono specifici dei singoli tipi.
Nella progettazione di tubi e tubature è possibile aggiungere singoli percorsi e condutture in un assieme di condutture primario e comporre i percorsi e le condutture utilizzando parti di libreria conformi agli stili di tubi e tubature. Per riutilizzare i componenti esclusivi di tubi e tubature esistenti, inserire le ricorrenze secondarie e seguire il flusso di lavoro di riutilizzo. È possibile quindi creare presentazioni, rappresentazione e documenti di disegno per gli assiemi di tubi e tubature in modo simile agli assiemi di Inventor.
Se si desidera creare una famiglia iAssembly di tubi e tubature, utilizzare il comando Rendi adattivo per creare tutti gli assiemi di condutture primari univoci necessari. Nel set intercambiabile di tubi e tubature ogni membro di un assieme di condutture primario viene utilizzato in modo indipendente e può essere scambiato ai fini della configurazione. Sarà quindi possibile riutilizzarlo in un numero qualsiasi di configurazioni ma solo in modo adattivo, rispondendo pertanto alle modifiche apportate ad una configurazione.
Di seguito viene illustrato un flusso di lavoro generico per la progettazione di un tipico assieme di tubi e tubature:
Per creare più percorsi in una conduttura, creare la conduttura, selezionare lo stile attivo, quindi creare e definire un percorso. Una volta definito e modificato un percorso, comporre tale percorso o rilasciare un raccordo su di esso da utilizzare come punto iniziale per il percorso successivo. Continuare ad inserire raccordi e a creare percorsi finché la progettazione sarà completata.
Le modifiche valide ad un percorso vengono applicate solamente se il percorso risultante è conforme ai criteri di stile. A meno che il posticipo degli aggiornamenti di tubi e tubature non sia stato abilitato, la modifica di un percorso composto aggiorna la conduttura associata all'uscita dall'ambiente di percorsi.
Percorsi rigidi |
Nei percorsi di tubazioni rigide e di tubi con piega, gli spazi vuoti lasciati dall'eliminazione dei manicotti posizionati tra segmenti diritti o dei punti di percorso vengono chiusi automaticamente dal sistema. I segmenti adiacenti ai punti di percorso eliminati vengono riposizionati o ridimensionati per riflettere le modifiche. Se si elimina la ricorrenza di un raccordo su un percorso, i tubi adiacenti vengono automaticamente uniti. Se si elimina un segmento su un percorso, vengono rimossi i raccordi adiacenti in modo analogo all'eliminazione di una linea dello schizzo nell'ambiente di modifica del percorso. Inoltre, le regioni di percorso automatico e i segmenti di percorso di schizzo reagiscono in modo diverso alle modifiche dell'assieme:
Tubi flessibili |
I percorsi di tubi flessibili sono controllati dal punto iniziale e finale del percorso ed eventualmente dai punti intermedi. In seguito alle modifiche, il sistema ricalcola automaticamente la lunghezza del tubo flessibile e regola il percorso. |
Percorsi derivati |
I percorsi derivati vengono creati dagli schizzi di base preparati sulla geometria esistente. Le modifiche normali non possono essere apportate direttamente finché non viene interrotto il collegamento tra loro; le modifiche agli schizzi di base, invece, aggiornano automaticamente i percorsi derivati. |
Nell'assieme di tubi e tubature, se la geometria esistente quale un vertice, una geometria lineare, una faccia piana e le geometrie di lavoro tra cui punti di riferimento, assi e piani di lavoro possono facilitare lo spostamento all'interno del sistema del percorso, includerle come geometria di riferimento e applicare i vincoli geometrici e di quota appropriati per definire la progettazione.
Solitamente un percorso inizia e finisce su una determinata geometria valida. La geometria di riferimento verrà quindi creata automaticamente e inserita nella cartella Geometria inclusa; un punto di riferimento, ad esempio, viene derivato dalla selezione di uno spigolo circolare e rimane coincidente con il punto centrale. L'eliminazione di una geometria di percorso, compresi i punti e i segmenti, non implica l'eliminazione della geometria di riferimento sottostante.
