È possibile organizzare le proprietà delle curve e la relativa sequenza.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione  gruppo Tabella gruppo Tabella Generale Generale
- Nel foglio di disegno, selezionare una vista di disegno di un modello piatto di una parte in lamiera.
	 Nella finestra di dialogo Tabella:
	   Fare clic su Scelta colonne e aggiungere o rimuovere colonne dalla tabella piega. Fare clic su Scelta colonne e aggiungere o rimuovere colonne dalla tabella piega.
- Impostare il formato della stringa BEND ID.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
- Posizionare la tabella nel foglio di disegno.
Nota: L'ID piega con carattere alfanumerico può variare in base al set di caratteri della lingua utilizzata durante l'installazione. Ad esempio il numero ordinale 27 verrà visualizzato come AA se è stata selezionata l'opzione Alfabetico e il programma è stato installato in inglese.
Suggerimento: Per escludere particolari caratteri dalla sequenza di indicizzazione automatica alfanumerica, modificare l'opzione Esclusione caratteri nella scheda Generale del riquadro Stile norme.
Creazione di contrassegni piega
  I contrassegni piega vengono aggiunti automaticamente alla vista di disegno selezionata dopo l'inserimento della tabella piega nel disegno.
  Per aggiungere manualmente i contrassegni piega in una vista del disegno:
  - Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tabella piega.
- Selezionare Aggiungi contrassegni alla vista dal menu.
- Selezionare la vista del disegno per posizionare i contrassegni piega.
Modifica di una tabella piega
  È possibile rinumerare le curve, cambiarne la direzione o aggiungere valori di quota a doppia unità.
  - Fare clic con il pulsante destro del mouse su una tabella piega e selezionare Modifica dal menu visualizzato.
- Apportare le modifiche desiderate nella finestra di dialogo Modifica tabella:
		- Fare clic su Rinumera per rinumerare consecutivamente elementi nella tabella in base all'ordine corrente. Le regole iniziali di numerazione della tabella piega vengono rispettate.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna Direzione piega e selezionare Inverti direzione per invertire la direzione per le pieghe nella tabella.
- Per visualizzare valori di quota doppi nella tabella piega, fare clic su Scelta colonne . Successivamente, aggiungere alla tabella la colonna dell'unità alternativa, con la finestra di dialogo Scelta colonne. . Successivamente, aggiungere alla tabella la colonna dell'unità alternativa, con la finestra di dialogo Scelta colonne.
- Fare clic su Applica per salvare le modifiche, quindi su OK per chiudere la finestra di dialogo Modifica tabella.
