Novità: 2024
Il flusso di lavoro Gruppo Proprietà è progressivo e procede dall'alto verso il basso del gruppo. I parametri selezionati influenzano la lavorazione e definiscono il contesto per le sezioni successive nel gruppo.
Il simbolo di spigolo non può essere rinominato nel gruppo e non esiste un nodo del browser per il simbolo di spigolo
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione  gruppo Simboli gruppo Simboli Simbolo di schizzo. Simbolo di schizzo.
- Per posizionare il simbolo, eseguire una delle seguenti operazioni:
	 - Per creare un simbolo privo di linea direttrice, fare doppio clic sulla posizione in cui si desidera collocare il simbolo.
- Per creare un simbolo associato ad una linea direttrice, fare clic per definire la posizione del punto iniziale della direttrice. Se si fa clic su uno spigolo o su un punto evidenziato, la linea direttrice viene associata a tale spigolo o punto. Spostare il cursore e fare clic per aggiungere un vertice alla linea direttrice. Quando l'indicatore del simbolo raggiunge la posizione desiderata, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Continua.
- (Facoltativo) Selezionare una preimpostazione simbolo e modificarla in base alle esigenze. Se non esiste una preimpostazione, continuare con i passaggi seguenti. Nel passaggio 5 è possibile salvare una preimpostazione.
	 Nota:  Se non è possibile selezionare una preimpostazione, ovvero se il testo è visualizzato in grigio, è probabile che ci sia un'incompatibilità tra il contenuto predefinito e le impostazioni dello stile. Per utilizzare la preimpostazione, modificare il contenuto incompatibile o l'impostazione dello stile.
- Impostare gli attributi e i valori per il simbolo nel gruppo Proprietà:
	 - Posizione
- Selezionare la posizione del simbolo di spigolo:
			  Simbolo definito in direzione verticale. Simbolo definito in direzione verticale.
 Simbolo definito in direzione orizzontale. Simbolo definito in direzione orizzontale.
 Simbolo definito in direzione verticale e orizzontale. Simbolo definito in direzione verticale e orizzontale.
 Direzione non definita. Direzione non definita.
 Nessun valore di simbolo. Nessun valore di simbolo.
 - Indicazione generale
			 Nota: È disponibile quando si definisce un simbolo di spigolo senza una linea direttrice.
			  Selezionare l'indicazione del simbolo di spigolo: Simbolo definito per tutti gli spigoli. Simbolo definito per tutti gli spigoli.
 Simbolo definito per gli spigoli esterni. Simbolo definito per gli spigoli esterni.
 Simbolo definito per gli spigoli interni. Simbolo definito per gli spigoli interni.
 Posizionato come simbolo di maggioranza. Condizione per tutti gli spigoli con più di un'eccezione. Posizionato come simbolo di maggioranza. Condizione per tutti gli spigoli con più di un'eccezione.
 Posizionato come simbolo di maggioranza. Condizione per un'eccezione. Posizionato come simbolo di maggioranza. Condizione per un'eccezione.
 - Opzioni
- Consente di specificare gli attributi generali del simbolo.
				 Imposta l'intervallo di valori. Imposta l'intervallo di valori.
				 Aggiunge un indicatore di tipo Su tutto il profilo al simbolo. Il diametro è specificato nello stile della direttrice. Aggiunge un indicatore di tipo Su tutto il profilo al simbolo. Il diametro è specificato nello stile della direttrice.
  Aggiunge l'indicatore di tutto il profilo al simbolo con lati chiaramente definiti. Aggiunge l'indicatore di tutto il profilo al simbolo con lati chiaramente definiti.
  Aggiunge il riferimento ISO 13715 al simbolo. È disponibile quando si definisce un simbolo di spigolo senza una linea direttrice. Aggiunge il riferimento ISO 13715 al simbolo. È disponibile quando si definisce un simbolo di spigolo senza una linea direttrice.
 Utilizzare l'anteprima per immettere i valori.
- (Facoltativo) Fare clic sull'icona  per aggiungere i segni più e meno al simbolo. per aggiungere i segni più e meno al simbolo.
- (Facoltativo) Se i valori del simbolo vengono utilizzati spesso, salvarli come una preimpostazione con nome. Per salvare come preimpostazione, fare clic nel campo Preimpostazione  e accettare il nome di default o specificarne uno in base alle convenzioni di denominazione. e accettare il nome di default o specificarne uno in base alle convenzioni di denominazione.
- Fare clic per posizionare il simbolo.
- Continuare a posizionare i simboli. Al termine dell'operazione, fare clic con il pulsante destro, quindi fare clic su Annulla.
