Utilizzare il controllo Casella di testo SQL di sola lettura (SqlLabel) per visualizzare testo nel modulo della classe di entità geografiche che viene interrogato tramite un'istruzione SQL. Ad esempio, è possibile visualizzare l'area del poligono correlato in una classe di entità geografiche centroide. È inoltre possibile creare query e mostrare dati da diversi attributi e tabelle.
Verificare l'istruzione SQL mediante l'uso di Assistente SQL.
Proprietà |
Descrizione |
Categoria di sistema |
Nome classe |
SqlLabel |
Nome |
Consente di specificare il nome. Ad esempio $SQLLABEL1. |
Categoria specifica |
Allinea a destra |
Se è True, il valore viene allineato. Consente di specificare se il valore è allineato al segmento di destra della casella di immissione. |
Nome font |
Consente di selezionare un carattere di Windows, inclusi lo stile e la dimensione. |
Colore primo piano |
Consente di specificare il colore del testo. |
Precisione |
Consente di specificare la precisione dei valori numerici. |
SQL |
Consente di definire le istruzioni SQL per creare query relative alle informazioni desiderate. |
Valore non disponibile |
Se SQL non restituisce risultati, viene visualizzato questo valore. |
Utilizza buffer |
Consente di specificare se il buffer per i dati può essere disattivato. Se è True, è possibile disattivare il buffer dei dati. In alcuni casi è necessario visualizzare dati reali. Default = True |
Tenere presente la differenza tra Casella di testo SQL di sola lettura e Casella di testo SQL modificabile. Entrambi i controlli consentono di creare query sui dati, ma in un caso il risultato viene visualizzato come etichetta, ovvero non è modificabile. Nell'altro caso il risultato viene visualizzato in una casella di testo e il valore può essere modificato e salvato (aggiornato) nel database.
