Come creare un modello di visualizzazione da un gruppo di layer esistenti
  1. In Set di strumenti AutoCAD Map 3D, nell'area di lavoro Manutenzione, aprire un progetto.
  2. Fare clic sulla scheda Inizio > gruppo Visualizzazione > Crea modello di visualizzazione.
  3. In Crea modello di visualizzazione, immettere un nome.
  4. : fare clic sull'icona Crea una nuova Carta.
  5. Selezionare la nuova Carta, fare clic su Rinomina l'elemento selezionato e immettere un nome.
  6. Nel catalogo dei modelli di visualizzazione, espandere il modello di visualizzazione o la Carta del modello di visualizzazione contenente i layer che si desidera aggiungere.
  7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare il layer e fare clic su Aggiungi .
    • Trascinare il layer dal catalogo nella carta.
  8. In Proprietà layer, verificare se l'opzione Rif è selezionata.
    Tale opzione indica il file di layer a cui si fa riferimento. I file di layer di riferimento non vengono copiati nella cartella del nuovo modello di visualizzazione. Viene memorizzato il percorso del layer originale.
    Nota: Se viene modificato lo stile di un layer di riferimento, le modifiche interessano tutti i modelli di visualizzazione che utilizzano tale layer.
  9. Fare clic su Salva, quindi specificare un nome e una cartella in cui salvare il modello di visualizzazione.
