Questa finestra di dialogo consente di specificare la modalità di calcolo dei valori delle proprietà delle classi quando si eseguono i seguenti comandi sulle entità geografiche.
- Dividi (MAPFEATURESPLIT)
- Unisci (MAPFEATUREMERGE)
Overlay
- UNISCI (vedere UNISCI nella Guida in linea di AutoCAD)
- L'opzione Unisci di EDITPL (vedere EDITPL nella Guida in linea di AutoCAD)
- SPEZZA (vedere SPEZZA nella Guida in linea di AutoCAD)
- TAGLIA (vedere TAGLIA nella Guida in linea di AutoCAD)
- Proprietà entità geografica
Fare clic su una proprietà per visualizzarne gli attributi e impostarne le regole. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una proprietà per selezionare più proprietà o tipi di proprietà. Non è possibile impostare regole per proprietà in sola lettura.
- Attributi proprietà
Informazioni sugli attributi relativi alle proprietà selezionate.
Regole Unisci e Dividi
Consente di specificare la modalità di calcolo dei valori delle proprietà delle classi quando si dividono o uniscono entità geografiche.
- Regola Dividi
Consente di specificare la regola per il calcolo dei valori delle proprietà delle classi quando si dividono entità geografiche.
- Calcolo. Per le proprietà numeriche, imposta il valore della proprietà in base ad un calcolo personalizzato specificato nel campo Espressione.
- Copia. Copia i valori delle proprietà in tutte le nuove entità geografiche. (Impostazione di default)
- Dividi. Divide equamente i valori delle proprietà tra le nuove entità geografiche (solo per le proprietà numeriche).
- Vuota. Imposta i valori delle proprietà su Vuota o su un valore di default per le nuove entità geografiche. L'entità geografica originale mantiene i valori di proprietà iniziali.
- Espressione. Consente di specificare un'espressione.
- Proporzionale. Distribuisce i valori delle proprietà in modo proporzionale tra le nuove entità geografiche in base al valore numerico specificato nel campo Basata su.
- Espressione
Consente di specificare un calcolo personalizzato. Immettere l'espressione per il calcolo oppure fare clic su
per utilizzare la finestra di dialogo Espressione regola Dividi.
Questa opzione viene visualizzata quando si imposta Regola Dividi su Calcolo o quando la proprietà selezionata è una stringa. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sulle espressioni per le entità geospaziali.
- Basata su
Consente di specificare il valore utilizzato dalla regola Proporzionale per distribuire i valori di proprietà.
Questa opzione viene visualizzata solo se Regola Dividi è impostata su Proporzionale.
- Regola Unisci
Consente di specificare la regola per il calcolo dei valori delle proprietà delle classi quando si uniscono entità geografiche.
- Media. Calcola la media dei valori delle proprietà dalle entità geografiche unite (solo per le proprietà numeriche).
- Calcolo. Imposta il valore della proprietà in base ad un calcolo personalizzato specificato nel campo Espressione.
- Concatenamento. Unisce i valori per formare una stringa unica separata dal testo nel campo Testo separatore.
- Conteggio.Assegna alla proprietà il valore del numero totale di entità geografiche unite per produrla. Questa opzione è valida solo per i valori numerici.
- Vuota. Imposta il valore della proprietà su Vuota o su un valore di default per l'entità geografica unita.
- Primo selezionato. Utilizzare il valore della prima entità geografica selezionata.
- Ultimo selezionato. Utilizzare il valore dell'ultima entità geografica selezionata.
- Massimo.Utilizzare il valore di proprietà massimo delle entità geografiche unite.
- Valore medio.Utilizzare il valore di proprietà medio delle entità geografiche unite.
- Minimo.Utilizzare il valore di proprietà minimo delle entità geografiche unite.
- Deviazione standard.Utilizzare la deviazione standard delle entità geografiche unite.
- Somma.Utilizzare la somma dei valori delle entità geografiche unite.
- Espressione
Consente di specificare un'espressione personalizzata. Immettere l'espressione oppure fare clic su
Questa opzione viene visualizzata quando si imposta Regola Unisci su Calcolo o quando la proprietà selezionata è una stringa. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sulle espressioni per le entità geospaziali.
- Testo separatore
Consente di specificare il testo che separa i valori di proprietà quando si seleziona la regola Unisci Concatenamento.
