I temi per i layer di Carte consentono di variare l'applicazione di stili agli oggetti della Carta in base alle proprietà oggetto o ai dati associati agli oggetti.
Come creare un tema per un layer di Carte
- In Gestione visualizzazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su un layer di Carte
Aggiungi stile
Tema.
- All'interno della finestra di dialogo Cartografia tematica, nell'elenco Tipo di tema, scegliere il tipo di tema da creare.
- Un insieme di valori specifici: selezionare l'opzione se i dati contengono alcuni valori distinti, ad esempio il materiale dei tubi, la destinazione del terreno o il tipo di pavimentazione.
- Un intervallo di valori numerici: selezionare questa opzione se i dati possono essere costituiti da un valore qualsiasi di una serie ininterrotta, ad esempio il valore catastale, la temperatura o la popolazione. Quando si visualizza questo tipo di dati, si definiscono gli intervalli per i valori.
- Accanto all'elenco Tipo di tema, fare clic su Valori per specificare i dati da utilizzare per il tema.
- Nella finestra di dialogo Valori tematici, in Valori dati, specificare i dati da utilizzare. Per Ottieni da, fare clic su
per effettuare una scelta da un elenco di fonti dati.
- Per ignorare o escludere alcuni valori dei dati, specificarli nella casella Ignora.
Questi valori, sebbene siano presenti nei dati, potrebbero non essere appropriati per il tema. Gli esempi includono i valori dati vuoti o nulli.
- Per normalizzare i dati rispetto ad un altro valore dati, in Normalizza per, immettere un valore o un'espressione. Fare clic su
- Fare clic su Leggi dati.
Set di strumenti AutoCAD Map 3D legge i valori nella fonte dati selezionata.
- Se non si utilizzano intervalli, selezionare i valori da includere nella Carta.
- Se si crea un tema con intervalli, in Intervalli di dati scegliere come suddividere i valori in intervalli.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
- In Dettagli tematici, specificare la modalità di applicazione stile per gli oggetti del tema e le etichette di testo da utilizzare nella legenda.
- Fare clic su Chiudi.
Come modificare un tema per i dati della Carta
- In Gestione visualizzazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sul tema della Carta da modificare e scegliere Modifica tema.
Come modificare l'anteprima utilizzata in Gestione visualizzazioni
- Selezionare il layer.
- Fare clic su Visualizzazione per aprire la tavolozza Proprietà.
- Nella scheda Visualizzazione della tavolozza Proprietà, selezionare l'anteprima.
Scegliere ad esempio l'icona del poligono per le particelle o l'icona dell'arco per le tubazioni.
