Utilizzo delle distanze da due punti per specificare un punto
Il comando distanza/distanza consente di calcolare un nuovo punto utilizzando due punti e due distanze rispetto al nuovo punto.
Selezionare il primo punto e la distanza, quindi il secondo punto e la distanza. Scegliere una delle due intersezioni per creare il nuovo punto.
Come specificare un punto utilizzando le distanze da due punti esistenti
  1. Fare clic sulla scheda Iniziogruppo Disegnamenu a discesa COGOInput COGO.
    • Per utilizzare la routine Distanza/Distanza in modo trasparente, avviare un comando come PLINEA o ARCO, quindi immettere ‘mapcogo.
  2. Nella finestra di dialogo Input COGO, selezionare la routine Distanza/Distanza.
  3. Immettere le coordinate per il primo punto o fare clic su per selezionare il punto sulla Carta o nella tabella dati.
  4. Selezionare la distanza dal primo punto. Fare clic su per specificare la distanza sulla Carta.
  5. Ripetere i passaggi 3-5 per il secondo punto e distanza.
  6. Fare clic su Calcola. Set di strumenti AutoCAD Map 3D calcola il nuovo punto e lo visualizza in anteprima sulla Carta. Fare clic sul pulsante Pan per eseguire una panoramica sul nuovo punto. Se non è presente alcuna intersezione, la casella Risultato verrà disattivata e verrà visualizzato il messaggio "Intersezione non trovata".
    Nota:
    Se si attiva l'opzione Richiesta input dati 3D nella finestra di dialogo Impostazione geometria coordinate, è possibile immettere un valore di elevazione nella sezione Risultato della finestra di dialogo Input COGO.
  7. Selezionare l'intersezione desiderata, quindi fare clic su Crea punto.
