Utilizzare le opzioni in questa pagina per regolare le prestazioni di visualizzazione.
È possibile scegliere tra rendering 2D fisso e dipendente dalla vista. Le opzioni disponibili sono:
È possibile regolare il livello di dettaglio della grafica 2D, il che significa che è possibile creare un compromesso tra le prestazioni di rendering e la fedeltà 2D. Le opzioni disponibili sono:
Indica se il motore di Autodesk Navisworks mantiene la cadenza fotogrammi specificata nella scheda Velocità della finestra di dialogo Opzioni file.
Per default, questa casella di controllo è selezionata, e la cadenza fotogrammi viene mantenuta durante il movimento. All'interruzione del movimento, viene eseguito il rendering dell'intero modello.
Se la casella di controllo è deselezionata, il rendering dell'intero modello viene sempre eseguito durante la navigazione indipendentemente dalla durata dell'operazione.
Indica se Autodesk Navisworks inserisce i dettagli ignorati quando la navigazione viene interrotta.
Selezionare questa casella di controllo per utilizzare qualsiasi accelerazione hardware disponibile sulla scheda video.
Se i driver della scheda video non funzionano correttamente con Navisworks, deselezionare la casella di controllo.
WPF è la tecnologia utilizzata per caricare il framework dell'interfaccia utente. Selezionare questa casella di controllo per utilizzare qualsiasi accelerazione hardware WPF disponibile sulla scheda video.
Questa casella di riepilogo è disponibile quando si deseleziona la casella di controllo Selezione automatica. Le opzioni disponibili sono:
Selezionare questa casella di controllo per attivare questo particolare tipo di esclusione delle occlusioni. Se si utilizza l'esclusione delle occlusioni, in Navisworks vengono disegnati solo gli oggetti visibili e vengono ignorati quelli che si trovano dietro altri oggetti. In questo modo vengono inoltre migliorate le prestazioni di visualizzazione quando la maggior parte del modello non è visibile. Ad esempio, quando si cammina nel corridoio di un edificio. L'esclusione delle occlusioni non viene utilizzata in un'area di lavoro 2D.
L'opzione Esclusione occlusioni CPU è attivata di default. Inoltre:
Questa opzione è disattivata di default. Una volta selezionata:
Specifica se l'indicatore degli Assi XYZ è visualizzato nella vista scena.
Indica se le Coordinate posizione vengono visualizzate nella vista scena.
Specifica se l'indicatore della Posizione griglia è visualizzato nella vista scena.
Quando l'opzione RapidRT è selezionata, l'etichetta di avanzamento del rendering mostra l'avanzamento del rendering dal vivo nella vista scena.
Specifica la dimensione del font (in punti) del testo Orientamento.
Immettere un numero da 1 a 9 per impostare la dimensione (in pixel) dei punti disegnati nella scena.
Immettere un numero da 1 a 9 per impostare lo spessore (in pixel) delle linee disegnate nella vista scena.
Immettere un numero da 1 a 9 per impostare la dimensione (in pixel) dei punti di snap disegnati nella vista scena.
Indica se Navisworks esegue il rendering dinamico delle primitive parametriche durante la navigazione interattiva.
In seguito alla selezione di questa casella di controllo, il livello di dettaglio cambia durante la navigazione in base alla distanza dalla cinepresa.
Fare clic su questa casella di controllo per utilizzare le rappresentazioni di default delle primitive. Il livello di dettaglio non cambia durante la navigazione.
Selezionare questa casella di controllo per eseguire il rendering dinamico di elementi trasparenti durante la navigazione interattiva.
Per default, questa casella di controllo è deselezionata, di conseguenza gli elementi trasparenti vengono disegnati solo quando l'interazione viene interrotta.
