Sono fornite informazioni sui presupposti utilizzati per ciascun sistema riscaldamento, ventilazione e aria condizionata durante l'analisi energetica.
Per specificare il tipo di sistema riscaldamento, ventilazione e aria condizionata da utilizzare per l'analisi energetica, utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni energetiche avanzate.
Sistema a ventilconvettori a 2 tubi, refrigeratore 5.96 COP, caldaie 84.5 eff.
- Refrigeratore centrifugo raffreddato ad acqua (5,96 COP)
- Torre di raffreddamento aperta a pressione atmosferica con ventola a velocità variabile e approccio di 5 gradi Fahrenheit (2,8 gradi Celsius)
- Ventola a volume costante con pale curve in avanti e motore con efficienza ottimale
- 0,25 pollici di pressione statica dell'indicatore del livello dell'acqua (62,3 pascal) in un sistema di condotti a volume costante
- Caldaia per l'acqua a gas con ventilatore a tiraggio forzato > 2500 kBtuh, 84,5% efficienza di combustione
- Pompa dell'acqua calda a volume variabile
- Serpentina dell'acqua calda
- Pompa dell'acqua refrigerata a volume variabile
- Serpentina dell'acqua refrigerata
- Pompa dell'acqua condensatore a volume variabile
- Unità per acqua calda per uso domestico (0,575 EF)
Sistema a ventilconvettori a 4 tubi, refrigeratore 5.96 COP, caldaie 84.5 eff.
VAV monoblocco 11 EER, 84.5% riscaldamento tramite caldaia
- Unità monoblocco a volume d'aria variabile (VAV) a 11 EER e > 20 tonnellate, scambio calore acqua, unità a velocità variabile (VSD)
- Ventola con pale curve in avanti con VSD e motore con efficienza ottimale
- 3,5 pollici di pressione statica dell'indicatore del livello dell'acqua (871,8 pascal) in un sistema di aerazione VAV
- Economizzatore temperatura del bulbo secco differenziale integrato
- Caldaia per l'acqua a gas con ventilatore a tiraggio forzato > 2500 kBtuh, 84,5% AFUE
- Pompa dell'acqua calda a volume costante
- Unità di scambio calore dell'acqua
Impianto gas split/monoblocco 12 SEER/0.9 AFUE, 5-11 ton
- Split System con camera di combustione a gas, 12 SEER, 90% AFUE
- 2 pollici di pressione statica dell'indicatore del livello dell'acqua (498 pascal) in un sistema di condotti a volume costante
Pompa di calore split/monoblocco 12 SEER/7.7 HSPF
- Pompa di calore split/monoblocco, 12 SEER/7.7 HSPF (Heating Seasonal Performance Factor, fattore di prestazione stagionale in riscaldamento) < 11,25 ton
Pompa di calore terminale monoblocco (PTHP) 12 SEER/8.3 HSPF
- Pompa di calore terminale monoblocco (PTHP) 12 SEER/8,3 HSPF
VAV centrale, calore resistenza elettrica, refrigeratore 5.96 COP
- Unità di scambio calore resistenza
VAV centrale, riscaldamento acqua calda, refrigeratore 5.96 COP, caldaie 84.5 eff. (default)
Impianto gas split/monoblocco residenziale 14 SEER/0.9 AFUE < 5.5 ton
- Impianto split/monoblocco con camera di combustione a gas <5,5 ton, 14 SEER, 90% AFUE
- Ventola ciclica a volume costante residenziale
Pompa di calore split/monoblocco residenziale, 14 SEER/8,3 HSPF
- Pompa di calore split/monoblocco, 14 SEER/8,3 HSPF (Heating Seasonal Performance Factor, fattore di prestazione stagionale in riscaldamento) < 5,5 ton
Pompa di calore split residenziale 17 SEER/9.6 HSPF < 5,5 ton
- Pompa di calore split/monoblocco ad aria, 17,4 SEER/9,6 HSPF, < 5,5 ton, modalità ventola intermittente
- Caldaia per il riscaldamento a richiesta dell'acqua sanitaria priva di serbatoio, massima efficienza (0,85 EF)
Distribuzione dell'aria sottopavimento
- Sistema VAV monoblocco con distribuzione dell'aria sottopavimento
- Caldaia dell'acqua calda sanitaria con efficienza migliorata (85% efficienza termica)
