L'unità a volume d'aria costante (CAV) è un bocchettone senza riduzione in un sistema dell'aria. In genere include una serpentina di riscaldamento, ma è opzionale.
Il flusso d'aria viene utilizzato per il picco percepibile in un sistema dell'aria tradizionale e solo per la ventilazione in un sistema con ricambio d'aria dedicato (DOAS).
Proprietà | Valore | Note |
Temperatura dell'aria di mandata di raffreddamento | N/D | Determinata dal sistema dell'aria (in genere 12.7778°C). |
Temperatura dell'aria di mandata di riscaldamento | 40°C |
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
Temperatura dell'aria che entra nella serpentina | Varia | Determinata dal sistema dell'aria (in genere tra 12.7778°C e 18.3333°C per default). |
Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina | 40°C | |
Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua calda | N/D | Impostata dal circuito acqua calda se la serpentina dell'acqua calda viene utilizzata nel sistema. |
Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua calda | N/D | Impostata dal circuito acqua calda se la serpentina dell'acqua calda viene utilizzata nel sistema. |
