Pannello radiante
Un pannello radiante rifornisce calore direttamente al pavimento o ai pannelli nel muro o nel controsoffitto.
Oggetti richiesti
Il pannello radiante deve avere le seguenti proprietà.
  • Deve essere connesso ad un circuito acqua calda.
  • Deve essere connesso ad un circuito acqua refrigerata.
  • Deve essere associato ad una zona con climatizzazione.
Ipotesi di progettazione
  • Il pannello radiante viene modellato come un ventilconvettore a quattro tubazioni senza ventola di alimentazione in quel momento.
Proprietà Valore Note
Temperatura dell'aria di scarico di raffreddamento 17°C Si tratta di movimento dell'aria passivo.
Temperatura dell'aria di scarico di riscaldamento 29.44°C Si tratta di movimento dell'aria passivo.
Serpentina di raffreddamento
La serpentina di raffreddamento presenta le seguenti ipotesi.
Temperatura dell'aria che entra nella serpentina N/D Combinazione di temperatura della zona indotta e del sistema dell'aria.
Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina di progetto 17°C Si trova sul lato più freddo delle temperature di scarico.
Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua refrigerata N/D Impostata dal circuito acqua refrigerata.
Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua refrigerata N/D Impostata dal circuito acqua refrigerata.
Serpentina di riscaldamento
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina di progetto 29.44°C
Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua calda N/D Impostata dal circuito acqua calda.
Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua calda N/D Impostata dal circuito acqua calda.
