Una trave raffreddata attiva è composta da uno scambiatore di calore e un sistema di mandata dell'aria integrale. In genere è sospesa ad un controsoffitto.
Se una trave raffreddata è presente in un sistema dell'aria designato come sistema di ricambio d'aria dedicato (DOAS), la portata dell'aria di mandata è limitata al tasso di ventilazione.
Proprietà | Valore | Note |
Flusso d'aria di sistema | Costante | |
Rapporto di induzione | 2.5 | Si tratta di un rapporto di induzione fisso. |
Temperatura dell'aria di scarico di raffreddamento | 17°C | |
Temperatura dell'aria di scarico di riscaldamento | 29.44°C | |
Temperatura dell'aria primaria del sistema dell'aria | N/D | Determinata dal sistema dell'aria (in genere 12.7778°C). |
La serpentina di raffreddamento presenta le seguenti ipotesi.
Temperatura dell'aria che entra nella serpentina | N/D | Combinazione di temperatura della zona indotta e del sistema dell'aria. |
Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina di progetto | 17°C | Si trova sul lato più freddo delle temperature di scarico. |
Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua refrigerata | N/D | Impostata dal circuito acqua refrigerata. |
Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua refrigerata | N/D | Impostata dal circuito acqua refrigerata. |
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina | 29.44°C | |
Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua calda | N/D | Impostata dal circuito acqua calda. |
Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua calda | N/D | Impostata dal circuito acqua calda. |
