Pompa di calore terminale monoblocco
Una pompa di calore terminale monoblocco (PTHP) è costituita da un sistema di refrigerazione non rivestito separato installato in un armadio di funzione e configurazione simili a quelle di un condizionatore d'aria terminale monoblocco (PTAC). Utilizza la refrigerazione a ciclo invertito come prima fonte di calore.
Oggetti richiesti
La pompa di calore terminale monoblocco (PTHP) deve avere le seguenti proprietà.
  • Deve essere associata ad una zona con climatizzazione.
Ipotesi di progettazione
Se la proprietà Ventilazione di aspirazione è selezionata, si verificherà quanto segue.
Se la proprietà Ventilazione di aspirazione non è selezionata, si verificherà quanto segue.
Proprietà Valore Note
Flusso d'aria di sistema Costante
Temperatura dell'aria di mandata di raffreddamento 12.78°C
Temperatura dell'aria di mandata di riscaldamento 40°C
Serpentina di raffreddamento
La serpentina di raffreddamento presenta le seguenti ipotesi.
  • È dotata di una serpentina DX a singola velocità.
  • Il rapporto calore percepibile-latente viene ridimensionato automaticamente per soddisfare le esigenze del sistema durante il dimensionamento.
Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina 12.78°C
COP 3.0
Serpentina di riscaldamento
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
  • Si tratta di una serpentina di riscaldamento a singola velocità DX.
Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina 40°C
COP 5.0
Temperatura operativa minima -8.0°C
Serpentina di riscaldamento supplementare
Si tratta di una serpentina della resistenza elettrica con un'efficienza di 1.0.
Ventola di mandata
La ventola di mandata ha le seguenti proprietà.
Aumento di pressione 250 Pa
Efficienza totale 70%
Efficienza del motore 94%
