Condizionatore d'aria terminale monoblocco
Un condizionatore d'aria terminale monoblocco (PTAC) è un tipo di sistema di riscaldamento e condizionamento dell'aria autonomo. Alcuni PTAC sono di tipo solo raffreddamento.
Oggetti richiesti
Il condizionatore d'aria terminale monoblocco (PTAC) deve avere le seguenti proprietà.
  • Deve essere associato ad una zona con climatizzazione.
Ipotesi di progettazione
Se la proprietà Ventilazione di aspirazione è selezionata, si verificherà quanto segue.
Se la proprietà Ventilazione di aspirazione non è selezionata, si verificherà quanto segue.
Proprietà Valore Note
Flusso d'aria di sistema Costante
Temperatura dell'aria di mandata di raffreddamento 12.78°C
Temperatura dell'aria di mandata di riscaldamento 40°C
Serpentina di raffreddamento
La serpentina di raffreddamento presenta le seguenti ipotesi.
  • Ha una serpentina DX a singola velocità.
  • Il rapporto calore percepibile-latente viene ridimensionato automaticamente per soddisfare le esigenze del sistema durante il dimensionamento.
Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina 12.78°C
Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua refrigerata 3.0
Serpentina di riscaldamento
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
    • La serpentina di riscaldamento della resistenza elettrica è efficiente al 100%.
    • La serpentina di riscaldamento della fornace è efficiente all'80%.
    • La serpentina dell'acqua calda ha le seguenti proprietà.
Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina 40°C
Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua calda N/D Impostata dal circuito acqua calda.
Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua calda N/D Impostata dal circuito acqua calda.
Ventola di mandata
La ventola di mandata ha le seguenti proprietà.
Aumento di pressione 250 Pa
Efficienza totale 70%
Efficienza del motore 94%
