I ventilatori unità forniscono un mezzo controllato per introdurre il ricambio d'aria climatizzato durante la stagione di riscaldamento.
Se la proprietà Ventilazione di aspirazione è selezionata, si verificherà quanto segue.
Se la proprietà Ventilazione di aspirazione non è selezionata, si verificherà quanto segue.
Proprietà | Valore | Note |
Flusso d'aria di sistema | Costante | |
Temperatura dell'aria di mandata di raffreddamento | 12.78°C | |
Temperatura dell'aria di mandata di riscaldamento | 40°C |
La serpentina di raffreddamento presenta le seguenti ipotesi.
Temperatura dell'aria che entra nella serpentina | N/D | Determinata dalla fase di progettazione. |
Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina | ~11.11°C | Calcolata dalla temperatura dell'aria di mandata del sistema dell'aria meno il calore della ventola generato (in genere circa 1.5-2°C). |
Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua refrigerata | N/D | Impostata dal circuito acqua refrigerata se la serpentina dell'acqua refrigerata viene utilizzata nel sistema. |
Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua refrigerata | N/D | Impostata dal circuito acqua refrigerata se la serpentina dell'acqua refrigerata viene utilizzata nel sistema. |
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina | 40°C | |
Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua calda | N/D | Impostata dal circuito acqua calda. |
Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua calda | N/D | Impostata dal circuito acqua calda. |
La ventola di mandata ha le seguenti proprietà:
Aumento di pressione | 250 Pa | |
Efficienza totale | 70% | |
Efficienza del motore | 94% |
