Unità a portata variabile
L'unità a portata variabile (VAV) è un bocchettone con riduzione in un sistema dell'aria. Come opzione, può contenere una serpentina di riscaldamento.
Oggetti richiesti
L'unità a portata variabile deve avere le seguenti proprietà.
  • Deve essere associata ad un sistema dell'aria.
  • Deve essere associata ad una zona con climatizzazione.
Ipotesi di progettazione
Proprietà Valore Note
Temperatura dell'aria di mandata di raffreddamento N/D Determinata dal sistema dell'aria (in genere 12.7778°C).
Temperatura dell'aria di mandata di riscaldamento 40°C
Frazione del flusso d'aria minimo 0.3
Serpentina di riscaldamento
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
Temperatura dell'aria che entra nella serpentina Varia Determinata dal sistema dell'aria (in genere tra 12.7778°C e 18.3333°C per default).
Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina 40°C
Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua calda N/D Impostata dal circuito acqua calda se la serpentina dell'acqua calda viene utilizzata nel sistema.
Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua calda N/D Impostata dal circuito acqua calda se la serpentina dell'acqua calda viene utilizzata nel sistema.
