Acquisizione di coordinate condivise durante l'utilizzo di Revit Cloud Worksharing
Utilizzare il comando Acquisisci per la condivisione di coordinate tra file nel cloud quando il comando Pubblica è disattivato. La procedura che segue si basa su dati di esempio. L'esempio è costituito da un singolo progetto, nel quale sono definiti tre siti separati. Per ciascun sito definito viene utilizzato un modello distinto.
Nota: Se il progetto include un unico modello di edificio che va posizionato in ciascuna delle diverse planimetrie, sarà necessario creare delle copie temporanee del modello per ciascuna planimetria aggiuntiva.
  1. Condividere i modelli nel cloud avviando la collaborazione su ciascun modello.
  2. Aprire il modello "Building A".
    1. Definire un nuovo cantiere per il modello di edificio.
      1. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Posizione progettoLocalità.
      2. Nella finestra di dialogo Posizione e planimetria, fare clic sulla scheda Planimetria.
      3. Duplicare Planimetria di default.
      4. Assegnare al nuovo sito il nome "Site A".
      5. Impostare "Site A" come sito corrente.
      6. Fare clic su OK per accettare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
    2. Collegare il modello "Site".
      1. Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo CollegaCollega Revit.
      2. Nella finestra di dialogo Importa/Collega RVT, selezionare il modello "Site" nella posizione progetto corrente nel cloud.
      3. Utilizzare il posizionamento di default "Automatico: da centro a centro".
      4. Fare clic su Apri.
    3. Posizionare il modello "Site" nel punto appropriato nel modello "Building A".
      1. Nella vista di pianta della planimetria, utilizzare il comando Allinea per allineare i riferimenti (quali griglie e livelli) del modello di planimetria ai riferimenti del modello di edificio.
      2. In qualsiasi vista di prospetto, utilizzare il comando Allinea per allineare la topografia della planimetria alla base del modello di edificio.
    4. Acquisire il sistema di coordinate condivise dal modello "Site" al modello "Building A".
      1. Fare clic nella scheda Gestiscigruppo Posizione progettomenu a discesa CoordinateAcquisisci coordinate.
      2. Selezionare l'istanza collegata del modello "Site" nella vista aperta.
        Una volta selezionato, il modello di cantiere verrà bloccato in posizione.
  3. Aprire il modello "Building B".
      4. Assegnare al nuovo sito il nome "Site B".
      5. Impostare "Site B" come sito corrente.
    3. Posizionare il modello "Site" nel punto appropriato nel modello "Building B".
    4. Acquisire il sistema di coordinate condivise dal modello "Site" al modello "Building B".
  4. Aprire il modello "Building C".
      4. Assegnare al nuovo sito il nome "Site C".
      5. Impostare "Site C" come sito corrente.
      2. Nella finestra di dialogo Importa/Collega RVT, selezionare il modello "Site" nella posizione del progetto corrente in Autodesk® Construction Cloud.
    3. Posizionare il modello "Site" nel punto appropriato del modello "Building C".
    4. Acquisire il sistema di coordinate condivise dal modello "Site" al modello "Building C".
  5. Con tutti i modelli di edificio aperti, copiare ciascuna posizione di cantiere definita in ciascun modello di edificio.
    1. Nel modello "Building A" aprire Trasferisci standard di progetto.
      1. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo ImpostazioniTrasferisci standard di progetto.
      2. Nella finestra di dialogo Seleziona elementi da copiare, in Copia da, selezionare "Building B".
      3. Fare clic su Deseleziona tutto.
      4. Selezionare Informazioni progetto.
      5. Fare clic su OK per eseguire il trasferimento.
      6. Nella finestra di dialogo Duplica tipi, fare clic su Trasferisci solo nuovi.
      7. Ripetere i passaggi da 1 a 6 per copiare le impostazioni dal modello "Building C".
    2. Nel modello "Building B" aprire Trasferisci standard di progetto.
      2. Nella finestra di dialogo Seleziona elementi da copiare, in Copia da, selezionare "Building A".
    3. Nel modello "Building C" aprire Trasferisci standard di progetto.
  6. Verificare tutte le posizioni all'interno del modello "Site".
    1. Collegare "Building A" mediante il posizionamento condiviso.
      2. Nella finestra di dialogo Importa/Collega RVT, selezionare il modello "Building A" nella posizione progetto corrente nel cloud.
      3. In Posizionamento, selezionare Automatico: a coordinate condivise.
      5. Nella finestra di dialogo Posizione e planimetria, selezionare la planimetria in cui si desidera posizionare il modello. In questo caso selezionare "Site A". Fare clic su OK.
    2. Collegare "Building B" mediante il posizionamento condiviso.
      2. Nella finestra di dialogo Importa/Collega RVT, selezionare il modello "Building C" nella posizione progetto corrente nel cloud.
      5. Nella finestra di dialogo Posizione e planimetria, selezionare la planimetria in cui si desidera posizionare il modello. In questo caso selezionare "Site B". Fare clic su OK.
    3. Collegare "Building C" mediante il posizionamento condiviso.
      5. Nella finestra di dialogo Posizione e planimetria, selezionare la planimetria in cui si desidera posizionare il modello. In questo caso selezionare "Site C". Fare clic su OK.
Dato che ogni modello di edificio contiene tutte le posizioni della planimetria, qualsiasi edificio può essere visualizzato in qualsiasi planimetria.
  1. Rimuovere i modelli collegati "Building B" e "Building C" dal modello "Site".
    1. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Gestisci progettoGestisci collegamenti.
    2. Nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti, selezionare il collegamento "Building B".
    3. Fare clic su Rimuovi.
    4. Nella casella di messaggio Scarica collegamento, fare clic su OK per confermare la rimozione.
    5. Selezionare il collegamento "Building C".
    6. Fare clic su Rimuovi.
    7. Nella casella di messaggio Scarica collegamento, fare clic su OK per confermare la rimozione.
    8. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Gestisci collegamenti.
  2. Duplicare "Building A".
    1. Nel Browser di progetto, espandere il nodo Collegamenti Revit.
    2. Selezionare il modello collegato "Building A", quindi trascinarlo e rilasciarlo in un punto qualsiasi della vista attiva.
    3. Selezionare la nuova istanza di "Building A".
    4. Nella tavolozza Proprietà, fare clic sul pulsante accanto al valore Sito condiviso.
    5. Nella finestra di dialogo Scegli sito, in Sposta istanza in, selezionare "Site B". Fare clic su OK.
      L'istanza di "Building A" apparirà ora in "Site B".
  3. Ripetere i passaggi precedenti per "Site C".
