Definire le impostazioni di sicurezza di default per le macro create per automatizzare le attività ripetitive.
Opzioni. Fare clic sulla scheda Macro.
| Opzione | Descrizione |
| Impostazioni di sicurezza delle macro applicazione | |
| Attiva macro applicazione | Attiva le macro dell'applicazione. Eseguire solo le macro la cui provenienza è considerata affidabile. Quando si attivano le macro, viene richiesto di verificare che si desidera attivare questa impostazione. |
| Disattiva macro applicazione | Disattiva le macro dell'applicazione. Sebbene sia possibile visualizzare, modificare e generare il codice, le modifiche apportate non aggiornano lo stato del modulo corrente. Questa è l'opzione di default. |
| Impostazioni di sicurezza delle macro documento | |
| Avvisa prima di attivare le macro del documento | Disattiva le macro; viene tuttavia visualizzato un messaggio all'apertura di un progetto di Revit contenente macro. È quindi possibile attivare le macro nel caso in cui vengano rilevate. |
| Disattiva macro documento | Disattiva le macro a livello di documento quando si apre un progetto. Sebbene sia possibile visualizzare, modificare e generare il codice, le modifiche apportate non aggiornano lo stato del modulo corrente. Questa è l'opzione di default. |
| Attiva macro documento | Attiva le macro del documento. Eseguire solo le macro la cui provenienza è considerata affidabile. Quando si attivano le macro, viene richiesto di verificare che si desidera attivare questa impostazione. |
