Modificare le proprietà di istanza della saldatura per cambiare lo spessore, la posizione, la lunghezza, la spaziatura e altro ancora.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Strutturale | |
| Tipo principale | Specifica il tipo di saldatura principale. |
| Spessore principale | Specifica lo spessore della saldatura principale. |
| Lunghezza | Specifica la lunghezza del giunto della saldatura principale. |
| Posizione | Specifica il punto in cui viene posizionata la saldatura. Può essere Cantiere, Officina o Nessuna. |
| Continuo | Specifica che la saldatura è una saldatura continua. Questa opzione è selezionata per default. |
| Spaziatura | Specifica la distanza tra i centri dei segmenti su un lato del giunto. |
| Testo principale | Specifica un attributo definito dall'utente per la saldatura principale utilizzata nell'annotazione. |
| Forma superficie | Specifica la forma della superficie preparata in corrispondenza del giunto della saldatura principale. |
| Preparazione della saldatura principale | Specifica requisiti speciali di preparazione della saldatura in corrispondenza del giunto della saldatura principale. |
| Distacco lembi principale | Specifica lo spazio in corrispondenza dei lembi del giunto della saldatura principale. |
| Altezza effettiva principale | Specifica la dimensione dell'altezza effettiva della saldatura. |
| Profondità preparazione principale | Specifica la profondità di preparazione in corrispondenza del giunto della saldatura. |
| Tipo doppio | Specifica il tipo di saldatura doppia in corrispondenza del giunto. |
| Spessore doppio | (Solo saldature doppie) Specifica lo spessore della saldatura doppia. |
| Testo doppio | (Solo saldature doppie) Specifica un attributo definito dall'utente utilizzato per la saldatura doppia utilizzata nell'annotazione. |
| Forma superficie doppia | (Solo saldature doppie) Specifica la forma della superficie preparata in corrispondenza del giunto della saldatura doppia. |
| Preparazione saldatura doppia | (Solo saldature doppie) Specifica requisiti speciali di preparazione della saldatura in corrispondenza del giunto della saldatura doppia. |
| Distacco lembi doppio | (Solo saldature doppie) Specifica lo spazio in corrispondenza dei lembi del giunto della saldatura doppia. |
| Altezza effettiva doppia | (Solo saldature doppie) Specifica la dimensione dell'altezza effettiva del giunto della saldatura doppia. |
| Profondità preparazione doppia | (Solo saldature doppie) Specifica la profondità di preparazione in corrispondenza del giunto della saldatura doppia. |
| Modulo testo | Specifica il metodo di standardizzazione delle etichette del testo di annotazione. |
| Prefisso | Specifica un prefisso da utilizzare nelle etichette del testo di annotazione. |
| Dati identità | |
| Immagine |
Consente di associare un'immagine all'istanza dell'elemento selezionato. Fare clic sul campo del valore, quindi sul pulsante Sfoglia per aprire la finestra di dialogo Gestisci immagini. Vedere Finestra di dialogo Gestisci immagini. |
| Commenti | Commenti dell'utente per l'elemento. |
| Contrassegno |
Testo etichetta creato per l'elemento. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
