Modificare le proprietà di istanza delle piastre per cambiare lo spessore strutturale, le finiture superficiali e altro ancora.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Materiali e finiture | |
| Materiale strutturale |
Specifica un materiale per l'elemento che potrebbe influire sull'analisi strutturale. Può anche controllare la visualizzazione della vista nascosta degli elementi strutturali. Gli elementi in calcestruzzo o prefabbricati vengono nascosti. Gli elementi in acciaio o legno vengono visualizzati solo quando davanti ad essi è posizionato un altro elemento. Gli elementi a cui non è assegnata alcuna categoria non vengono visualizzati se nascosti da un altro elemento. Vedere Modifica delle proprietà fisiche di un materiale. |
| Strutturale | |
| Spessore | Specifica lo spessore della piastra di connessione in acciaio. |
| Finitura superficiale | Specifica la finitura superficiale del materiale della piastra in acciaio scegliendo da un elenco di comuni finiture superficiali in acciaio. |
| Lunghezza | La lunghezza della piastra. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Larghezza | La larghezza della piastra. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Giustificazione |
La posizione della piastra rispetto al piano di lavoro della definizione. La giustificazione può avere un valore qualsiasi compreso tra 0 e 1:
| Dati identità | |
| Immagine |
Consente di associare un'immagine all'istanza dell'elemento selezionato. Fare clic sul campo del valore, quindi sul pulsante Sfoglia per aprire la finestra di dialogo Gestisci immagini. Vedere Finestra di dialogo Gestisci immagini. |
| Commenti | Commenti dell'utente per l'elemento. |
| Contrassegno |
Testo etichetta creato per l'elemento. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale il componente piastra è stato creato. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale il componente piastra è stato demolito. Vedere Fasi di progetto. |
