Distribuzione allineata armatura a forma libera
La distribuzione allineata dell'armatura a forma libera popola le superfici di host con forma irregolare con una distribuzione non planare variabile.
Utilizzare l'armatura a forma libera per creare gruppi di armature con barre piane distribuite lungo le superfici di un elemento strutturale e allineate al percorso di distribuzione. Analogamente alla distribuzione superficiale, è possibile eseguire la modellazione in viste 3D e selezionare le superfici degli elementi strutturali a cui le barre vengono allineate.
Le barre in una distribuzione allineata vengono create in corrispondenza dell'intersezione di ciascun Piano barra singolo con la superficie host . Per impostazione predefinita, tutte le barre sono piane, rispettano il copertura dell'host e sono allineate al percorso di distribuzione.
Il percorso è il bordo di un elemento che può ospitare armature. È possibile selezionare direttamente il percorso quando si posiziona il gruppo di armature. Fare clic sui bordi dell'elemento strutturale durante il posizionamento per selezionare il percorso. È possibile modificare il percorso mediante l'aggiunta o la rimozione di superfici dai vincoli Superficie percorso 1 e Superficie percorso 2, nella modalità Modifica vincoli.
Copriferro dell'armatura
Le barre in un gruppo di armature a forma libera con una distribuzione allineata vengono create in corrispondenza dell'offset di copertura dall'intersezione delle facce selezionate. Quando più facce definiscono la superficie host, la copertura di ciascuna faccia viene utilizzata per generare i singoli segmenti di barra.
  • Superficie host.
  • Percorso.
  • Copertura.
Quando per la proprietà Stile dell'armatura a forma libera si specifica Staffa/Tirante, è possibile modificare il valore Associazione staffa/tirante per Staffa/Tirante del parametro Stile; la barra a forma libera può essere associata all'interno o all'esterno del copriferro in calcestruzzo, a seconda dell'impostazione del parametro Associazione staffa/tirante.
È possibile scegliere come allineare le barre del gruppo e anche renderle parallele alla superficie piana selezionata nel vincolo Allinea/Chiudi.
Allineato a percorso Parallelo a superficie
Perpendicolare a superficie Verticale
  • Superficie di allineamento.
  • Percorso.
Suggerimento: Posizionare le barre verticali in una colonna circolare. Definire un gruppo di armature in un pilastro circolare selezionando le facce esterne per la superficie host e il bordo circolare per il percorso di distribuzione.
