Esercizio 5
Precedente: Capitolo 11 | Successivo: Capitolo 12
Questo esercizio spiega come definire i parametri dell'analisi, avviare l'analisi e verificare che venga eseguita correttamente.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse fuori del modello e scegliere Risolvi.
    fare clic con il pulsante destro del mouse su Risolvi
  2. Nella scheda Controllo, Iterazioni da eseguire = 100.
    scheda Controllo
  3. Nella scheda Proprietà fisiche, attivare Trasferimento termico e Convezione automatica forzata. Fare clic su Risolvi.
    Nota L'opzione Convezione automatica forzata consente di ridurre del 40% il tempo dell'analisi risolvendo prima la soluzione di flusso e poi la soluzione termica. Questa opzione non è adatta per i problemi di convezione naturale, poiché il flusso e il trasferimento termico sono interdipendenti.
  4. Al termine del processo di avvio, dopo l'inizio dell'analisi, sulla Barra di output di Monitoraggio convergenza viene tracciato l'avanzamento della soluzione:
  5. Quando viene visualizzato il grafico, fare clic con il pulsante destro del mouse fuori dal modello, espandere Vettore globale e fare clic su Vettore di velocità.
    menu Vettore di velocità
  6. Attivare la vista Contorno e verificare che il flusso entri dalla parte anteriore dell'abitacolo ed esca dalla parte posteriore.
    visualizzare come contorno
    contorno dell'automobile
    Nota La parte posteriore è il punto in cui sono state applicate le condizioni al contorno di pressione.
  7. Se i vettori non vengono visualizzati come mostrato nell'immagine precedente, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Risolvi. Fare clic su Interrompi nella finestra di dialogo Risolvi. Esaminare le assegnazioni dei materiali, le condizioni al contorno, le direzioni del flusso e le impostazioni della mesh e, se necessario, correggerle.
    Nota Se si apportano modifiche alla configurazione, è necessario eseguire di nuovo l'analisi. Impostare Continua da su 0 prima di fare clic sul pulsante Risolvi.
  8. Completare l'esecuzione dell'analisi prima di procedere al capitolo 12.
    Nota La simulazione dovrebbe richiedere circa 20 minuti, ma la durata può variare a seconda del computer.
    Nota Una volta completata l'analisi, il Tracciato di convergenza viene chiuso e nell'ultima riga della Finestra di messaggio viene mostrato il testo "Analisi completata".
Fine dell'esercizio
Torna all'introduzione al corso di formazione
