Thin Client - File
Informazioni su come individuare i file e visualizzarne i dettagli in Thin Client.
Area di lavoro File
L'area di lavoro File consente di visualizzare i file e i documenti nel Vault.
Le cartelle nell'area di lavoro File consentono di organizzare i dati in livelli nidificati. Una traccia di breadcrumb, visualizzata sopra la tabella dati, rappresenta la posizione della cartella corrente. Fare clic sul nome di una cartella nella traccia di breadcrumb per visualizzarne il contenuto.
I file sono elencati in una tabella dati. Fare clic sull'icona Configura colonne per modificare le intestazioni delle colonne nell'area di lavoro File. È possibile riordinare o aggiungere intestazioni definite dall'utente e dal sistema alla tabella dati nel menu a discesa Configura colonne. L'ordine di default contiene le intestazioni per i seguenti dati:
Dettagli file
La vista dei dettagli dei file è suddivisa in più schede contenenti informazioni sui file e funzioni di visualizzazione. Nella vista dettagli di un file sono disponibili le seguenti schede:
Come visualizzare i dettagli di un file:
  1. Selezionare l'area di lavoro File nel riquadro di navigazione.
  2. Individuare la struttura delle cartelle per individuare il file. È possibile fare clic sulle cartelle nel riquadro di navigazione dell'area di lavoro o nella tabella dati. In alternativa, è possibile ricercare il file nel Vault con la barra di ricerca.
  3. Fare clic sul nome del file nella tabella dati.
