Modifica del modello Tabella revisioni in AutoCAD
Quando si carica il modulo aggiuntivo di Vault per AutoCAD per la prima volta, viene creato un insieme di modelli predefiniti. È possibile personalizzare questi modelli per modificare lo stile, il layout e il formato della tabella revisioni del Vault.
Le modifiche apportate al modello sono disponibili solo nei nuovi disegni che utilizzano il modello. I disegni esistenti che utilizzano il modello rimangono, invece, invariati. Per aggiornare una tabella revisioni del Vault con le impostazioni di un modello nuovo o modificato, è necessario eliminare tutte le tabelle revisioni del Vault esistenti e pulire il blocco vaac_RevBlock prima della creazione di una nuova tabella revisioni.
I modelli di default si basano sia sui sistemi di misurazione imperiali, che metrici. Se si lavora con entrambi i tipi di sistemi di misura, è necessario modificare entrambi i modelli.
Modifica del modello Tabella revisioni del Vault per i disegni in unità imperiali
  1. Aprire il file vaac_RevBlockImperial.dwg in AutoCAD.
    • C:\Utenti\{nome utente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD {versione} Vault Add-in\
  2. Digitare MODIFBLOC nella riga di comando per aprire la finestra di dialogo Modifica definizione blocco.
  3. Selezionare l'istanza del blocco vaac_RevBlock.
  4. Nell'Editor blocchi, apportare le modifiche relative allo stile, al layout e al formato della tabella.
  5. Passare alla scheda Editor blocchi della barra multifunzione, quindi fare clic su Chiudi blocco.
  6. Salvare il file.
Modifica del modello Tabella revisioni del Vault per i disegni in unità metriche
  1. Aprire il file vaac_RevBlockMetric.dwg in AutoCAD.
  5. Selezionare la scheda Editor blocchi della barra multifunzione, quindi fare clic su Chiudi Editor blocchi.
  6. Salvare il file.
