Impostazione della posizione del modello Tabella revisioni in AutoCAD
I modelli che determinano lo stile, il layout e il formato della tabella revisioni del Vault vengono creati per default nella cartella dati dell'applicazione dell'utente. Tuttavia, è possibile fare riferimento a questi modelli da un'altra posizione sul computer locale o in una posizione di rete condivisa.
A tal fine è necessario inserire una serie di tag XML nel file acad.exe.config presente nella directory di installazione di AutoCAD.
Modifica della posizione del modello Tabella revisioni del Vault per i disegni in unità imperiali
  1. Aprire il file acad.exe.config nella directory di installazione di AutoCAD utilizzando un editor XML o Blocco note.
  2. All'interno del tag <AppSettings>, aggiungere il seguente tag XML:
    <add key="VltRevBlockImperialTemplate" value="C:\Imperial.dwg"/>
    In questo esempio, il file Imperial.dwg si trova nella directory principale dell'unità C:\. È possibile, tuttavia, modificare il percorso.
Modifica della posizione del modello Tabella revisioni del Vault per i disegni in unità metriche
    <add key="VltRevBlockMetricTemplate" value="C:\Metric.dwg"/>
    In questo esempio, il file Metric.dwg si trova nella directory principale dell'unità C:\. È possibile, tuttavia, modificare il percorso.
  3. Nota: Per applicare le impostazioni modificate al file acad.exe.config è necessario riavviare AutoCAD.
