Ricerca e sostituzione di testo durante la copia di file di progetto (solo Vault Basic)
Durante un'operazione di copia file di progetto in Vault Basic, è possibile trovare e sostituire stringhe di testo nei file.
Importante: Questo argomento è destinato agli utenti di Vault Basic. Gli utenti di Vault Professional dovrebbero vedere Copia file di progetto.
  1. Selezionare un file nella vista Copia file di progetto.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle celle della griglia relativa al file per visualizzare il menu contestuale.
Trova
    Nota: La funzionalità Trova esegue solo la ricerca dei nomi di file selezionati nella colonna Nome file o nella colonna Nuovo nome file e dei nomi di cartella nella colonna Cartella del Vault. Esegue inoltre la ricerca delle azioni nella colonna Stato file.
  1. Dal menu contestuale, selezionare Trova.
  2. Nella finestra di dialogo Trova, immettere una stringa di testo da cercare nella colonna corrente. Se si esegue la ricerca nella colonna Stato file, selezionare un'azione per il file dall'elenco.
  3. Per la ricerca di una stringa di testo è possibile deselezionare la casella di controllo Maiuscole/minuscole in modo da trovare le stringhe esattamente corrispondenti a quella della ricerca.
  4. Selezionare Su o Giù per eseguire la ricerca sopra o sotto la cella corrente.
  5. Fare clic su Trova successivo. Il file successivo corrispondente ai criteri di ricerca viene evidenziato nella finestra di dialogo Copia file di progetto. Continuare a fare clic su Trova successivo per scorrere l'elenco.
Dopo aver immesso una stringa di ricerca nella finestra di dialogo Trova, è possibile selezionare Trova successivo dal menu contestuale per continuare la ricerca della stessa stringa senza aprire nuovamente tale finestra.
Sostituisci
    Nota: L'opzione Sostituisci è disponibile solo per le colonne Nuovo nome file e Cartella del Vault.
  1. Dal menu contestuale, selezionare Sostituisci.
  2. Nella finestra di dialogo Sostituisci, immettere una stringa di testo da cercare nella colonna corrente.
  3. Specificare una stringa di testo per sostituire la stringa di ricerca dopo averla individuata.
  4. È possibile selezionare la casella di controllo Maiuscole/minuscole per trovare le stringhe esattamente corrispondenti a quella della ricerca.
  5. Selezionare Su o Giù per eseguire la ricerca sopra o sotto la cella corrente.
  6. Fare clic su Trova successivo. Il file successivo corrispondente ai criteri di ricerca viene evidenziato nella finestra di dialogo Copia file di progetto.
  7. Fare clic su Sostituisci per sostituire la stringa trovata oppure fare clic su Sostituisci tutto per sostituire tutte le occorrenze della stringa di ricerca con il nuovo testo.
