選択セットに名前を付けて[名前付き選択セット](Named Selection Sets)リストに記録すると、必要に応じて後で再利用できます。
 オブジェクト レベルとサブオブジェクト レベルの両方の選択セットに名前を付けることができます。オブジェクト レベルの名前付き選択セットは[名前付き選択セット](Edit Named Selections)ダイアログ ボックスで、サブオブジェクト レベルの名前付き選択セットは[名前付き選択を編集](Edit Named Selections)ダイアログ ボックスで編集します。
名前付き選択セットは、その中に含まれるすべてのオブジェクトがシーンから削除されるか、これらのオブジェクトが[名前付き選択セット](Named Selections Sets)ダイアログ ボックスでそのセット自体から削除されると、[名前付き選択セット](named selection set)リストから削除されます。
オブジェクト レベルとサブオブジェクト レベルの両方で、選択セットの名前は大文字と小文字が区別されます。
名前付きのサブオブジェクト選択セットは、スタック内の異なるレベルに移動できます。[コピー](Copy)ボタンと[貼り付け](Paste)ボタンを使用すると、名前付き選択をモディファイヤ間でコピーできます。
頂点など特定のサブオブジェクトのレベルでは、選択セットを作成して名前を付けることができます。名前はツールバーの[名前付き選択セット](Named Selection Sets)編集ボックスで指定します。名前を付けた選択セットは、その選択レベルとスタック上のそのレベルに固有です。
なお、次の制限に注意してください。
- 名前付き選択の移動は、同じタイプのサブオブジェクト レベル間のみで実行可能です。したがって、頂点のサブオブジェクトの名前付き選択は他の頂点のサブオブジェクトに移動できますが、面やエッジのサブオブジェクト レベルには移動できません。
- 選択セットの移動は、同じタイプのジオメトリを扱うモディファイヤ間のみで実行してください。たとえば、編集可能メッシュと[メッシュ選択](mesh select)モディファイヤ間では、コピーと貼り付けによって選択セットを移動できますが、[メッシュ選択](mesh select)モディファイヤと編集可能スプラインとの間ではコピーして貼り付けることはできません。
- レベルが共通で同じタイプのジオメトリを扱う 2 つのモディファイヤ間では、これらのモディファイヤが属するオブジェクトに関係なく、コピーと貼り付けで選択セットを移動できます。
- 名前付き選択の作成後に頂点をいくつか削除するなど、メッシュのトポロジに変更を加えると、通常、その名前付き選択で指定されるジオメトリも変更されてしまいます。
手順
		名前付き選択を作成するには:
- 選択セットに加えるオブジェクトを選択します。
- [名前付き選択セット](Named Selection Sets)編集ボックスに選択セットの名前を入力し、Enter を押します。
- この選択セットは、[名前付き選択セット](Named Selection Sets)ドロップダウン リストで該当する名前を選択することによって、必要に応じて使用できます。
		名前付き選択を選択するには、次のいずれかの操作を実行します。
- 単一の選択セットを選択するには、[名前付き選択セット](Named Selection Sets)リスト内の項目をクリックします。
- リストから複数の項目を選択するには、1 つを選択し、その後で Ctrl キーを押しながらもう 1 つを選択します。
- 複数の項目を選択した後、1 つの項目の選択を解除するには、[Alt]キーを押したまま、その項目をクリックして選択項目から削除します。
