CV サーフェス
CV サーフェスとは、コントロール頂点を操作してコントロールする NURBS サーフェスです。CV はサーフェス上に配置されず、代わりにサーフェスを囲むコントロール ラティスを定義します。それぞれの CV には、サーフェスのシェイプを変更するために調整できる重みがあります。
コントロール ラティスの CV により、定義するサーフェスが形成されます。
初期の NURBS サーフェスは必ず編集されるため、[パラメータを作成](Create Parameters)ロールアウトは[修正](Modify)パネルには表示されません。この点において、NURBS サーフェス オブジェクトは他のオブジェクトと異なります。[修正](Modify)パネルのロールアウトは、初期設定を変更するためのその他の方法を提供します。
手順
CV サーフェスを作成するには:
  1. [作成](Create)パネルに移動します。
  2. ([ジオメトリ](Geometry))がアクティブな状態で、ドロップダウン リストから[NURBS サーフェス](NURBS Surfaces)を選択します。
  3. [CV サーフェス](CV Surf)ボタンをクリックします。
  4. ビューポートで、マウスをドラッグしながら平面セグメントの領域を指定します。
  5. サーフェスの作成パラメータを調整します。
    注: CV サーフェスを編集する場合、CV を追加したり移動したりして複数の CV を同じ場所(または近い場所)に置き、サーフェスのその領域内にある CV の影響を増やすことができます。2 つの同一 CV は曲率を大きくします。3 つの同一 CV は、サーフェス内の角のある頂点を増やします。この方法で、サーフェスを形成することができます。ただし、後から CV を個別的に移動した場合は、この効果が失われます(CV を融合することにより、複数 CV の作用を得ることもできます)。
インタフェース
ポイント サーフェスと CV サーフェスには、NURBS サーフェスの種類を示す名称が違うことを除いて、同じ作成パラメータがあります。
[キーボード入力](Keyboard Entry)ロールアウト
[キーボード入力](Keyboard Entry)ロールアウトを使用して、CV サーフェスをキーボード入力で作成できます。[Tab]キーを使用してこのロールアウト内の各コントロールに移動できます。キーボードから[作成](Create)ボタンをクリックするには、ボタンがアクティブになっているときに [Enter]を押します。
X、Y、Z
サーフェスの中心の座標を入力します。
長さ(Length)、幅(Width)
サーフェスの寸法を、現在の 3ds Max の単位で入力します。
CV数(長さ方向) (Length CVs)
サーフェスの長さに沿った CV の数(初期の CV 列の数)を入力します。
CV数(幅方向) (Width CVs)
サーフェスの幅に沿った CV の数(初期の CV 行の数)を入力します。
作成(Create)
サーフェス オブジェクトを作成します。
長さ(Length)
サーフェスの長さを現在の 3ds Max の単位で表示します。
幅(Width)
サーフェスの幅を現在の 3ds Max の単位で表示します。
[修正](Modify)パネルの、[長さ](Length)と[幅](Width)編集ボックスは無効になります。サーフェスの長さや幅を変更するには、[サーフェス](Surface)サブオブジェクト レベルでサーフェスをスケールします。CV のサブオブジェクトを動かしてサーフェスの長さや幅を変更することもできます。
サーフェスの長さに沿った CV の数を指定します。これは、サーフェス内の CV 列の初期の個数です。値の範囲は 4 ~ 50 です。
サーフェスの幅に沿ったポイントの数を指定します。これは、サーフェス内の CV 行の初期の個数です。値の範囲は 4 ~ 50 です。
[修正](Modify)パネルでは、CV の[長さ](Length)と[幅](Width)編集ボックスは無効になります。行や列の数を変更するには、既存の行や列を削除するか、[サーフェス CV](Surface CV)サブオブジェクト レベルで[リファイン](Refine)コントロールを使用して新しい行または列を追加します。
マッピング座標を生成(Generate Mapping Coordinates)
マッピングしたマテリアルをサーフェスに適用できるように、マッピング座標を生成します。
[マッピング座標を生成](Generate Mapping Coordinates)コントロールは[修正](Modify)パネルで選択します。[サーフェス](Surface)サブオブジェクト レベルです。
法線を反転(Flip Normals)
チェックマークを付けると、サーフェス法線の方向が逆になります。
[法線を反転](Flip Normals)コントロールは、[修正](Modify)パネルで選択します。[サーフェス](Surface)サブオブジェクト レベルです。
CV サーフェスを変更すると、ロールアウトを使用してそのサーフェス近似設定を変更することができます。
[自動パラメータ再設定](Automatic Reparameterization)領域
この領域の中のラジオ ボタンを使用すると、自動パラメータ設定を選択できます。パラメータ設定では、サーフェスはそのパラメータの設定を編集したとおりに保持します。パラメータ設定がない場合は、サーフェスのパラメータの設定は編集したとおりに変更されず、不規則になることがあります。
  • [なし](None): パラメータの再設定を行いません。
  • [コードの長さ](Chord Length): コード長に関するパラメータ再設定のアルゴリズムを選択します。
    コード長に関するパラメータ再設定では、各カーブ セグメント長の平方根に基づいて、パラメータ スペース内のノットの間隔が決まります。
    通常はコード長に関するパラメータ再設定が最適な選択です。
  • [均等](Uniform): ノットが均等に配置されます。
    均等ノット ベクトルには、編集したときにサーフェスがローカルでしか変化しないという利点があります。他の 2 形態のパラメータの設定方法では、いずれかの CV を移動することでサーフェス全体が変化することがあります。
