TotalBytes プロパティ(ActiveX/ATO)
転送セットのすべてのファイルの合計サイズをバイト単位で返します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: TRANSMITTALLib
アセンブリ: acETransmit20.tlb
構文と要素
VBA/VB.NET:
object.totalBytes(bIncludedFilesOnly)
C#:
object.get_totalBytes(bIncludedFilesOnly);
object
タイプ: TransmittalFilesGraph
このプロパティが適用されるオブジェクト。
bIncludedFilesOnly
アクセス: 入力のみ
タイプ: 整数型
  • 0 (False): 転送グラフ内のすべてのファイルのファイル サイズを合計します
  • 1 (True): IncludeInTransmittal プロパティが True に設定されている転送セット内のすべてのファイルのファイル サイズを合計します
プロパティの値
読み込み専用: はい
タイプ: サポートされていないバリアント型
すべてのファイルの合計バイト数。
注意
追加の注意はありません。
リリース情報
リリース: AutoCAD 2004 以降
ヒストリ
VB.NET:
' Custom command that lists the file dependents
<CommandMethod("FileDependents")> _
Public Shared Sub FileDependents()
    ' Create a transmittal operation
    Dim tro As TransmittalOperation = New TransmittalOperation()
    ' Setup the transmittal behavior
    Dim ti As TransmittalInfo = TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), _
                                          "C:\Users\Public\TransmittalAPITest\")
    ' Define file to add to the transmittal
    Dim tf As TransmittalFile = Nothing
    Dim dwgFile As String = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg"
    ' Add file to transmittal and parse its information
    If tro.addDrawingFile(dwgFile, tf) = AddFileReturnVal.eFileAdded Then
        ' Get each of the referenced files in the file being added
        Dim tfg As TransmittalFilesGraph = tro.graphInterfacePtr()
        Dim rootTF As TransmittalFile = tfg.getRoot()
        ' Get the current editor
        Dim acEditor As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        ' Output information about the overall size of the files in the transmittal graph
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Total Bytes: " & tfg.totalBytes(vbTrue).ToString())
        Dim tfList As New List(Of TransmittalFile)()
        tfList.Add(rootTF)
        ' Step through each of the referenced files identified
        While tfList.Count > 0
            tf = tfList(0)
            tfList.RemoveAt(0)
            Dim numberOfDependents As Integer = tf.numberOfDependents
            For i As Integer = 0 To numberOfDependents - 1
                Dim childTF As TransmittalFile = tf.getDependent(i)
                tfList.Add(childTF)
                ' Output the source path of the child in the transmittal graph
                acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Dependent file name: " & childTF.sourcePath)
                ' See if the dependent file is a drawing or not
                If System.IO.Path.GetExtension(childTF.sourcePath).ToUpper() = ".DWG" Then
                    ' Get the database of the drawing
                    Dim acDb As AcadDatabase = childTF.database
                    ' If the drawing is not null, display the name sof the layers in the drawing
                    If Not acDb Is Nothing Then
                        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Layer Names:")
                        ' Step through each of the layers
                        For Each acLyr As AcadLayer In acDb.Layers
                            ' Output the names of each layer
                            acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "  " & acLyr.Name)
                        Next
                    End If
                End If
            Next
        End While
    End If
End Sub
C#:
// Custom command that lists the file dependents
[CommandMethod("FileDependents")]
public static void FileDependents()
    // Create a transmittal operation
    TransmittalOperation tro = new TransmittalOperation();
    // Setup the transmittal behavior
    TransmittalInfo ti = TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), @"C:\Users\Public\TransmittalAPITest\");
    // Define file to add to the transmittal
    TransmittalFile tf = null;
    string dwgFile = @"C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg";
    // Add file to transmittal and parse its information
    if (tro.addDrawingFile(dwgFile, out tf) == AddFileReturnVal.eFileAdded)
        // Get each of the referenced files in the file being added
        TransmittalFilesGraph tfg = tro.graphInterfacePtr();
        TransmittalFile rootTF = tfg.getRoot();
        // Get the current editor
        Editor acEditor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
        // Output information about the overall size of the files in the transmittal graph
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Total Bytes: " + tfg.get_totalBytes(1).ToString());
        List<TransmittalFile> tfList = new List<TransmittalFile>();
        tfList.Add(rootTF);
        // Step through each of the referenced files identified
        while (tfList.Count > 0)
            tf = tfList[0];
            tfList.RemoveAt(0);
            int numberOfDependents = tf.numberOfDependents;
            for (int i = 0; i <= numberOfDependents - 1; i++)
                TransmittalFile childTF = tf.getDependent(i);
                tfList.Add(childTF);
                acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Dependent file name: " + childTF.sourcePath);
                // See if the dependent file is a drawing or not
                if (System.IO.Path.GetExtension(childTF.sourcePath).ToUpper() == ".DWG")
                    // Get the database of the drawing
                    AcadDatabase acDb = childTF.database;
                    // If the drawing is not null, display the name sof the layers in the drawing
                    if (acDb != null)
                        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Layer Names:");
                        // Sstep through each of the layers
                        foreach (AcadLayer acLyr in acDb.Layers)
                            // Output the names of each layer
                            acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "  " + acLyr.Name);
