このサンプル サブルーチンでは現在の図面内のすべてのブロック参照を検索します。
次に、それらのブロック参照にアタッチされた属性を見つけ、それらを Excel のスプレッドシートにリストします。この例を実行するには
VBA IDE が表示されます。
[参照設定]をクリックします。 Sub ExtractAtts()
Dim Excel As Excel.Application
Dim ExcelSheet As Object
Dim ExcelWorkbook As Object
Dim RowNum As Integer
Dim Header As Boolean
Dim elem As AcadEntity
Dim Array1 As Variant
Dim Count As Integer
' Launch Excel.
Set Excel = New Excel.Application
' Create a new workbook and find the active sheet.
Set ExcelWorkbook = Excel.Workbooks.Add
Set ExcelSheet = Excel.ActiveSheet
ExcelWorkbook.SaveAs "Attribute.xls"
RowNum = 1
Header = False
' Iterate through model space finding
' all block references.
For Each elem In ThisDrawing.ModelSpace
With elem
' When a block reference has been found,
' check it for attributes
If StrComp(.EntityName, "AcDbBlockReference", 1) = 0 Then
If .HasAttributes Then
' Get the attributes
Array1 = .GetAttributes
' Copy the Tagstrings for the
' Attributes into Excel
For Count = LBound(Array1) To UBound(Array1)
If Header = False Then
If StrComp(Array1(Count).EntityName, "AcDbAttribute", 1) = 0 Then
ExcelSheet.Cells(RowNum, Count + 1).value = Array1(Count).TagString
End If
End If
Next Count
RowNum = RowNum + 1
ExcelSheet.Cells(RowNum, Count + 1).value = Array1(Count).textString
Next Count
Header = True
End If
End If
End With
Next elem
Excel.Application.Quit
End Sub
