特定の表示レベルにおける個々の窓のカスタム ブロック コンポーネントの表示を指定するには、次の操作を実行します。新しいコンポーネントにカスタム グラフィックスを使用する予定である場合には、この操作を開始する前に、コンポーネントを作図し、ブロックとして保存しておきます。
- 窓をダブルクリックします。
- [表示]タブをクリックします。
- [一般]カテゴリの[表示コンポーネント]で、[*なし*]が選択されていることを確認します。
- [表示コントロール]で、[このオブジェクト]を選択します。
注: 図面のすべての窓に変更を適用するには、[図面の既定設定]を選択します。このスタイルのすべての窓に変更を適用するには、[窓スタイル:<スタイル名>]を選択します。
- [表示レベル]で、希望の表示レベルが選択されていることを確認します。
- 必要に応じて、[オブジェクト表示プロパティ]
[詳細]を展開し、[カスタム ブロック表示]で
をクリックします(かっこ内の数字は、窓に現在アタッチされているブロックの数を示しています)。
- この窓のカスタム ブロックを、除去せずに表示だけオフにするには、[カスタム ブロックを無効にする]を選択します。
- 次の方法で、ブロック コンポーネントを追加するか、編集するか、除去するかを指定します。
| 次の操作を行いたい場合 |
次のように操作します |
| 新しいブロック コンポーネントを追加するには |
[追加]をクリックし、[ブロックを選択]をクリックした後、ブロックを選択して、[OK]をクリックします。 |
| 既存のブロック コンポーネントを編集するには |
編集するコンポーネントを選択し、[編集]をクリックします。 |
| 既存のブロック コンポーネントを除去する |
ブロックを選択してから[除去]をクリックし、[OK]をクリックします。 |
- 尺度を設定して、幅、奥行き、高さでブロック コンポーネントをオブジェクトに合わせるか、XY 比率をロックするかを指定します。
| 次の操作を行いたい場合 |
次のように操作します |
| ブロックの尺度をオブジェクトの幅に設定するには |
[幅]を選択します。 |
| ブロックの尺度をオブジェクトの奥行きに設定するには |
[奥行き]を選択します。 |
| ブロックの尺度をオブジェクトの高さに設定するには |
[高さ]を選択します。 |
| 1 方向に尺度を設定して別の尺度基準に合わせるため、ブロック全体を均等に尺度設定するには |
[XY 比率をロック]を選択します。 |
| 元のサイズにブロックを尺度設定するには |
[尺度自動調整]のすべてのオプションを選択解除します。 |
- ブロックの鏡像化を X 方向、Y 方向、Z 方向のいずれで行うかを指定します。
| 次のブロックの鏡像を作成したい場合... |
次のように操作します |
| X 方向でブロックの鏡像を作成するには |
[X 方向に鏡像化]チェック ボックスを選択します。 |
| Y 方向でブロックの鏡像を作成するには |
[Y 方向に鏡像化]チェック ボックスを選択します。 |
| Z 方向でブロックの鏡像を作成するには |
[Z 方向に鏡像化]チェック ボックスを選択します。 |
- 挿入点の X、Y、Z の位置を指定します。
- X 方向、Y 方向、Z 方向におけるブロックの挿入オフセットを指定します。
- コンポーネントが窓フレーム コンポーネント用か、窓ガラス コンポーネント用かを指定します。
注: どの表示レベルでも、フレーム コンポーネントとガラス コンポーネントの両方を使用することは使用できません。
| 次の操作を行いたい場合 |
次のように操作します |
| フレームの内側または外側にブロックを追加するには |
[フレーム コンポーネント]を選択し、[外側]または[内側]を選択します。 |
| すべての窓ガラス コンポーネントまたは単一の窓ガラス コンポーネントにブロックを追加するには |
[窓コンポーネント]をクリックし、[すべて]または[単一]をクリックします。[単一]を選択した場合は、コンポーネント番号を入力します。 注: [尺度自動調整]で[奥行き]を指定した場合、ガラスの厚みに合うように奥行きがスケーリングされます。窓パネルの厚みに合わせてスケーリングするには、[奥行きをパネルの厚さに尺度設定]を選択します。
- [OK]を 2 回クリックします。
