窓の切断面設定を変更するには
選択した窓が、コンテナ オブジェクトに現在の表示レベルで固定された場合に、そのオブジェクトの切断面を使用するかどうかを指定するには、次の操作を実行します。切断面の表示プロパティは、プランなど、図面の上面ビュー(プラン ビュー)で使用される表示レベルにだけ適用されることに注意してください。
  1. 窓をダブルクリックします。
  2. [表示]タブをクリックします。
  3. [一般]カテゴリの[表示コンポーネント]で、[*なし*]が選択されていることを確認します。
  4. [表示コントロール]で、[このオブジェクト]を選択します。
    注: 図面のすべての窓に変更を適用するには、[図面の既定設定]を選択します。このスタイルのすべての窓に変更を適用するには、[窓スタイル:<スタイル名>]を選択します。
  5. [表示レベル]で、希望の表示レベルが選択されていることを確認します。
  6. 必要に応じて、[オブジェクト表示プロパティ] [切断面]を展開します。
  7. [固定時にコンテナ オブジェクトの切断面を使用]で、[はい]または[いいえ]を選択します。
